Consommation excessive en heures pleines
Par pico88
avatar - pico88
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/01/2021 à 18h19
13/01/2021 à 18h19
J'ai un chauffage à accumulation.
J'ai remis en service début décembre.
Je viens de constater une consommation excessive en heures pleines à la suite de cette remise en service.
Est ce possible que l'accumulateur consomme tant et plus en heures pleines?
Comment résoudre le problème ? Je n'ai pas de nouveaux appareils ou équipements qui pourraient expliquer cette consommation .
13/01/2021 à 18h23
13/01/2021 à 18h23
Bjr,
Si ton accumulateur n'est pas relier à un fil pilote ou contacteur, il ne peut pas deviner qu'il est en HP.
Cdlt
Par pico88
avatar - pico88
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/01/2021 à 18h25
13/01/2021 à 18h25
Mais avant je n'avais pas le problème  Il fonctionnait normalement avec des heures creuses bien marquées et des heures pleines beaucoup plus basses.
Par pico88
avatar - pico88
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/01/2021 à 18h28
13/01/2021 à 18h28
Est ce que le redémarrage peut générer beaucoup de consommation électrique , et ce , en heures pleines?
Message(s) : 9949
13/01/2021 à 18h38
13/01/2021 à 18h38
Vous n'etes pas passé au compteur Linky récemment ?
Car nombreux sont les cas où le report du contact HC est mal géré
Par pico88
avatar - pico88
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/01/2021 à 18h40
13/01/2021 à 18h40
Non et j'habite en Belgique
13/01/2021 à 19h37
13/01/2021 à 19h37
 Mais, comme d'habitude avant que ça tombe en panne (ou souci) : ça marche!
13/01/2021 à 20h47
13/01/2021 à 20h47
marque de cet accu
comment est géré cet accu ? température air extérieure? thermostat d'ambiance?
relance en HP possible?
voir en priorité si le contact HC ne serait il pas bloqué fermé?
13/01/2021 à 20h48
13/01/2021 à 20h48
Non, cela là vient d'une panne voir réponse au dessus
Par pico88
avatar - pico88
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/01/2021 à 21h32
13/01/2021 à 21h32
La marque est Orlsberg.
L'accumulateur est géré par un thermostat d'ambiance ( eberle ).
Il y a un thermostat aussi de charge sur l'accumulateur.
Ne dois je toucher à rien ? Dois je toucher à quelque chose pour avoir moins de consommation électrique?
Oui, j'ai relancé l'appareil en heures pleines . C'est pour ça je me demandais si cela ne venait pas de la remise en service...
En chipotant au thermostat d'ambiance, en arrêtant l'appareil (0°C) et en le remettant en marche, j'ai constaté une consommation de 10 kwh sur 3 heures de temps ...
Comment puis je voir si le contact HC est bloqué/fermé ? Y a besoin d'être bricoleur ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/01/2021 à 16h34
21/01/2021 à 16h34
je suis néophyte mais surpris des réponses ci-dessus. Chez moi ce n'est pas le cumulus qui gère les heures creuses/pleines. C'est géré directement sur le tableau électrique via un contacteur jour/nuit à 3 positions. J'entend clairement "clac" à chaque fois que l'on change d'état.
A votre place, je testerais l'arrivée électrique du chauffe-eau, soit au multimètre, soit vous pouvez brancher un autre appareils comme une lampes par exemple pour voir s'il est bien alimenté en jour/nuit.
Attention : faites bien sur très attention de couper le courant au tableau électrique avant de toucher à quoique ce soit, et encore plus attention si vous faites des tests au multimètre sur un circuit alimenté.
Visiteurs non identifiés : 72
