Contacteur de puissance
avatar - Philistrac
28/10/2018 à 20h44
28/10/2018 à 20h44
Bonjour, j'ai un plancher chauffant avec un contacteur multi 9 CT 25A, mon soucis est qu'il se déclenche tous les 4 mn, dois-je le changer ou cela vient-il de mon thermostat ?
Message(s) : 19542
29/10/2018 à 04h40
29/10/2018 à 04h40
le contacteur ne peut pas s'enclencher tout seul, le thermostat le commande t'il directement ?
quel genre de plancher chauffant? radiant ou accumulation?
ni a t'il pas autre chose genre gestionnaire d'énergie ou régulation sur l'air extérieur?
avatar - Philistrac
29/10/2018 à 09h27
29/10/2018 à 09h27
Je viens d'emménager, je découvre donc. J'ai apparemment 2 thermostats dans ma salle qui commande uniquement ma salle et séjour, je pense. J'ai un merlin guerin avec 2 touches confort et réduit et l'autre Tresco qui doit être relié au premier. Quand je coupe ce dernier, je n'ai plus ce bruit, mon chauffage doit être un radiant sous le carrelage. Je n'en sais pas plus
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
