Contacteur jour/nuit ne déclenche pas l’allumage du chauffe-eau. - page 2
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
19/06/2015 à 08h36
19/06/2015 à 08h36
Depuis que mon plombier a changé le chauffe-eau électrique, je suis obligé de déclencher manuellement l'allumage du chauffe-eau pour chauffer l'eau en heures creuses.
A 21H30 environ, le contacteur passe bien en automatique mais ne déclenche pas l'allumage du chauffe-eau. Pour le déclencher, je suis obligé de mettre en marche forcée et il revient alors en position automatique.
Mon plombier me dit que le défaut provient de la bobine du contacteur et qu'il faut le changer.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/07/2015 à 11h32
20/07/2015 à 11h32
Merci 10doigts.
D'après la notice du chauffe-eau, celui-ci est câblé d'origine en triphasé donc le plombier n'aurait pas dû avoir trop de problèmes.
Je vais enlever le cache du chauffe-eau et essayer de voir ce qu'il a fait.
20/07/2015 à 12h36
20/07/2015 à 12h36
Re
Je ne vois pas comment cablé un chauffe en triphasé avec seulement 2 fils en partance du contacteur HC Ca tourne pas rond là-dedans
Avec ton multimètre, curseur positionné dans l'echelle de mesure de courant alternatif (AC) et sur le calibre 750V, prends une mesure de tension entre les 2 fils en aval du contacteur
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/07/2015 à 12h38
20/07/2015 à 12h38
J'ai écrit une bêtise car le câblage est fait en monophasé à l'origine.
D'après ce que j'ai vu (ci-joint photos), le plombier l'a bien installé en triphasé.
Par contre, il n'a pas fait le câblage exactement comme c'est demandé sur le schéma.
- le fil marron va de P3 au pole situé en haut à gauche. Là il n'a rien changé.
- le fil vert va de P2 au pole situé en bas. Ici il a pris le fil violet pour aller de P2 au pole situé en haut à droite
- le fil violet va de P1 au pole situé en haut à droite. Ici il a pris le fil vert pour aller de P1au pole situé en bas.
Je ne sais pas si cela a une influence.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/07/2015 à 12h40
20/07/2015 à 12h40
Je viens de voir le message pour le multimètre. Je fais le nécessaire d'ici 1 heure.
Merci encore.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/07/2015 à 13h34
20/07/2015 à 13h34
Je ne trouve pas les éléments demandés sur mon appareil (ci-joint photo).
D'autre part, pour prendre la mesure, je pense que je dois positionner le fil rouge et le fil noir sur deux des trois poles situés en haut du contacteur ?
Je suis un peu nul mais préfère demander.
20/07/2015 à 16h13
20/07/2015 à 16h13
Re
Les prises de mesures s'effectuent entre 2 fils
- en haut du contacteur entre 1 et 3 puis entre 1 et 5 et entre 3 et 5
- en bas du contacteur entre 2 et 6
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
20/07/2015 à 16h46
20/07/2015 à 16h46
Mesures :
Haut du contacteur : - entre 1 et 3 : 396
- entre 1 et 5 : 393
- entre 3 et 5 : 393
Bas du contacteur : - entre 2 et 6 : 0 (il n'y a pas de fil dans le 2)
- entre 4 et 6 : 393
20/07/2015 à 17h55
20/07/2015 à 17h55
re
S'il y a 390V entre chacune des phases, soit ce n'est pas le conrtacteur dédié à ce ballon, soit une des phase est piquée en amont du contacteur ( peut être le fils orange)
Quoi qu'il en soit on s'éloigne de la commande HC.
A l'heure de passage en HC avec ton voltmètre prend une mesure entre A1 et A2 du contacteur
Edit : Dans ton 1er post tu disais que lorsque tu mettais le contacteur en marche forcée il revenait automatiquement en marche auto.. tu peux confirmer ??
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
21/07/2015 à 08h51
21/07/2015 à 08h51
Merci 10doigts.
Je confirme et je l'ai encore pratiqué hier soir : pour déclencher l'allumage du chauffe-eau en HC lorsque le contacteur est en position automatique, je mets le contacteur en marche forcée (vers 21H30) et il revient aussitôt en automatique. Je le vois parce que le chauffe-eau a un voyant de chauffe sinon ce serait pour moi impossible.
Le contacteur de la machine à laver s'est bien déclenché normalement.
Ce que je ne comprend pas, c'est que la même installation fonctionnait très bien avec l'ancien chauffe-eau.
Je ferai les mesures ce soir.
Je vois que mes photos ont disparu, je n'ai pas dû appliquer la bonne procédure...
On se tient au courant. Merci encore et bonne journée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
21/07/2015 à 08h52
21/07/2015 à 08h52
Mes photos ont réapparu. Je n'ai rien dit...
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
21/07/2015 à 10h23
21/07/2015 à 10h23
Hors HC (ou heures creuses)
Entre A1 et A2 , on a quelle tension ? 230 V ou 390 V , ou 0v ?
Il serai intéressant d'avoir les tensions entre A1 et la terre , puis A2 et la terre ..
Puis pendant les heures creuses refaire toutes les mesures ,
Les couleurs des fils sont différentes entre le contacteur jour / nuit et le chauffeau, il serait bien de retrouver le bornier ou la boite pour vérifier quelques points.
Sur une installation triphasée, on utilise des couleurs différentes pour les phases et le neutre .. Là , tout est en rouge mais un électricien peut s'y retrouver .
merci
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
21/07/2015 à 11h23
21/07/2015 à 11h23
Bricole man, entre A1 et A2 il y a actuellement 0 v.
Entre A1 et la terre et A2 et la terre, il y a actuellement 5 v.
Je referai les mesures pendant les HC.
Pour les couleurs de fil, çà ne va pas être facile car le chauffe-eau a été déplacé par rapport à l'origine donc les fils qui y arrivent correspondent à une rallonge de câble mais je peux peut-être retrouver la boîte de jonction.
Merci.
Message(s) : 207
21/07/2015 à 12h05
21/07/2015 à 12h05
Les premières mesures ont des résultats corrects pour moi , je te remercie ..
En heures creuses ou HC , nous aurons une tension de 230 V je présume entre A1 et A2
Entre A1 et la terre à peu près 110 V environ , entre A2 et la terre 5 V normalement .
Sur le contact sec d'EDF, tu dois avoir 230 V environ pour le moment . Ta bobine est passante et assure une continuité électrique.
A vérifier , une fois les HC en service ..
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
21/07/2015 à 13h20
21/07/2015 à 13h20
Merci Bricole man.
Comment mesurer le contact sec d'EDF ?
Message(s) : 207
21/07/2015 à 13h30
21/07/2015 à 13h30
Si tu te mets sur les bornes du contact sec avec ton multimètre en voltmètre (même calibre précisé par 10doigts) et qu'il est ouvert, on doit retrouver 230 V normalement
Si ce contact est fermé , nous avons une tension presque nulle ..
Visiteurs non identifiés : 20
