Convecteur Electrique s’allume mais ne chauffe pas
Par yosking90
avatar - yosking90
Message(s) : 8
15/12/2013 à 14h05
15/12/2013 à 14h05
Bonjour ! J'ai un problème avec mon convecteur électrique ( Marque Biutru modèle IXEM). IL a toujours très bien marché, mais depuis deux jours il ne chauffe plus du tout. Les voyants sont allumés, mais aucune chaleur. Il comporte deux interrupteurs, et un bouton rotatif qui sert de thermostat. Après démontage, j'ai vérifié la continuité des fils : - Deux interrupteurs : OK - Thermostat : Il semble OK, pas de perte de continuité sur la lame métallique. - Résistance : Trois fils vont jusqu'a la ( Ou les ?) résistance, il y a bien continuité sur les trois fils. - Sécurité thermique : LEs deux sécurité thermique ne sont pas déclenchée, pas de souci de ce coté. Je suis vraiment à cours d'idées, d'autant que je ne trouve aucune notice ou schéma électrique pour ce radiateur... Si quelqu'un a une idée lumineuse, ça m'aiderais bien ! Top !
15/12/2013 à 14h08
15/12/2013 à 14h08
Bonjour les amis,
Si tu peux nous faire des photos de ton convecteur démonté , ce serait sympathique ?
15/12/2013 à 14h17
15/12/2013 à 14h17
J'ai connu cette marque et pour ceux que j'utilisais il s'agissait plus de panneaux rayonnants que de convecteurs..
Si tel est le cas il serait bon de vérifier ou contrôler la valeur Ohmique de la résistance..Un multimètre s'impose !!
Par yosking90
avatar - yosking90
Message(s) : 8
15/12/2013 à 14h23
15/12/2013 à 14h23
Merci pour votre réponse rapide ! Voici des photos : Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Et les branchements derrière le thermostat et les interrupteurs : Uploaded with ImageShack.us
Par yosking90
avatar - yosking90
Message(s) : 8
15/12/2013 à 14h24
15/12/2013 à 14h24
Mme Jiellesse a écrit :
Salut J'ai connu cette marque et pour ceux que j'utilisais il s'agissait plus de panneaux rayonnants que de convecteurs.. Si tel est le cas il serait bon de vérifier ou contrôler la valeur Ohmique de la résistance..Un multimètre s'impose !!
Oui c'est effectivement un panneau rayonnant désolé pour cette erreur ! Concernant la valeur de la résistance, je peux vérifier, j'ai seulement vérifier qu'elle n'était pas infinie !
15/12/2013 à 14h28
15/12/2013 à 14h28
Resalut
Je m'en doutais...
Donc dans le cas présent c'est une rupture du circuit imprimé dans la plaque rayonnante..
Conclusion, vu le prix de cet appareil ..>>> Poubelle
Par yosking90
avatar - yosking90
Message(s) : 8
15/12/2013 à 14h30
15/12/2013 à 14h30
Effectivement ça semble venir de la plaque... Mais comment se fait-il que j'ai une résistance aux bornes de cette plaque ? Si elle était rompue, j'aurai trouvé une valeur infinie non ?
15/12/2013 à 14h36
15/12/2013 à 14h36
Re re
Quelle est cette valeur ?
U=Ri donc i = U/R
et enfin P=Ui
Par yosking90
avatar - yosking90
Message(s) : 8
15/12/2013 à 14h47
15/12/2013 à 14h47
Mince, après vérification j'ai une résistance infinie aux bornes de la plaque... Il semble donc bien que le circuit imprimé soit rompu... C'est n'est pas réparable ?
15/12/2013 à 14h49
15/12/2013 à 14h49
Bonjour les amis,
L'amie Jiellesse toujours aussi brillante !! Top ! Top !
La résistance équivalente Re doit avoir la valeur de R ..
Maintenant, il faut voir toutes les résistances en parallèle ou dérivation ..
Si les résistances sont identiques alors une résistance r = 3 Re ou 3R .
Si ça se trouve, on peut regarder le circuit imprimé ou sinon au pire poubelle !!!
15/12/2013 à 15h00
15/12/2013 à 15h00
Re rere
Malheureusement aucune réparation... >> donc ...
....Il faut faire une lettre au Père Noël pour avoir chaud le 25
Par yosking90
avatar - yosking90
Message(s) : 8
15/12/2013 à 15h12
15/12/2013 à 15h12
Ca marche, c'est pas de chance alors ! J'espère avoir été assez sage pour en avoir un nouveau ! En tout cas, un grand merci à vous pour ces réponses pour mon premier sujet sur ce site ! Bon dimanche !
15/12/2013 à 15h16
15/12/2013 à 15h16
Re rerere
Bon Dimanche et bonnes fêtes
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/12/2013 à 16h55
15/12/2013 à 16h55
bonjour, J'en ai vu à LIDL les mêmes et pas chers, mais les rayonnants finissent toujours ainsi, et souvent ils ne tiennent pas guère plus longtemps que la garantie.
Peut-être qu'un radiateur bain d'huile 2000 watts 2 x 1000 serait aussi intéressant, et surtout plus robuste. Et le prix est comparable.
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 53
