Coup de jus en se lavant les mains !
Par tomazy
avatar - tomazy
23/01/2013 à 22h00
23/01/2013 à 22h00
Bonjour a tous, Je découvre le forum en et remercie d'avance les créateurs et autres participants Sourire Je viens réclamer des conseils au sujet de mon problème que je vais tenter d'expliquer au mieux. les symptômes : - Depuis 3/4 jours, je prend des coups de jus en mettant mes mains sous l'eau, que ce soit dans la cuisine ou dans la salle de bains SI je suis pied nus ou en chaussette (avec mes chaussures, rien!). Dans la cuisine, je ressens aussi un picotement en touchant l’évier. - Durant quelques jours au mois de décembre, je prenais des coups de jus en touchant le mitigeur de douche, puis le problème a disparus aussi vite qu'il est venu. L'installation: Le bâtiment date de 2001, et l’ensemble de l'électroménager est neuf. Sous le ballon d'eau, on peut voir un fil de masse qui relie tous les tuyaux cuivre qui distribuent l'eau dans l'appartement (le brancher ou non n'apporte pas de changement). Les tests: j'ai d'abord essayé de débrancher tous les appareils "gros electro", four, lave vaisselle, lave linge, ballon d'eau, puis absolument tous les appareils de l'appartement, mais rien y fait, je prend toujours ces petits coups de bourre. la seule "variante" que j'ai pu trouver est la suivante; plus j'abaisse de disjoncteurs, et plus le coup de jus est faible. Donc logiquement quand je coupe le compteur, plus rien, mais le problème est toujours là Clin d\'oeil Auriez vous une idée du soucis que je rencontre ? En vous remerciant d'avoir pris le temps de lire ce sujet, Cordialement, Thomas
23/01/2013 à 22h08
23/01/2013 à 22h08
bonjour Attention ! Attention ! Attention !
les électriciens confirmeront, il devrait y avoir une perte à la terre
vérifiez déjà que toutes les connections sont bien serrées
vérifiez aussi qu'il n'y ait pas un contact entre la terre et fil de phase
c'est des premières chose à suivre, ensuite être quand même prudent lors des manipulations des robinets
les électriciens vont prendre la relève en vous donnant les conseils complémentaires
qu'est ce que vous avez comme protection sur votre installation
une photo du tableau pourra aider les électriciens, mettez en une le plutôt possible (coffret ouvert)
Par tomazy
avatar - tomazy
23/01/2013 à 22h36
23/01/2013 à 22h36
Merci pour votre réponse Top ! J'ai démonté quelques prises pour vérifier les branchements, et je n'ai pas vu de soucis. Je me demande comment vérifier s'il y a un contact entre la terre et une phase, et ce que vous appelez "protection de mon installation" ? Je joins a mon message une photo de mon compteur. Merci encore Sourire
24/01/2013 à 00h38
24/01/2013 à 00h38
Bonsoir.
Je te joins d'abord les schémas-types de LES (liaison équipotentielle supplémentaire).
Ensuite, comprenons : il y a manifestement un défaut d'isolement quelques part, par rapport à ton réseau d'eau, + une trop grande résistance de la prise de terre. Il va falloir mesurer cette dernière, soit avec un ohmmètre de terre soit avec un impédancemètre de boucle. A priori (sauf location ou prêt) tu devras passer par un électricien correctement équipé. Il est possible aussi que la liaison entre le collecteur de terre de ton tableau des protections (ce que tu appelles improprement ton compteur) et la "barrette de terre" ou le "point de mesure de terre" soit défectueuse : mauvaise connexion (fil desserré ?), mauvais état du contact (oxydation ?).
Dans l'esprit de la LES, vérifie que le réseau d'eau est bien raccordé au réseau de terre, par exemple par le conducteur vert-jaune de l'alimentation du chauffe-eau vers la tuyauterie cuivre d'eau froide et celle d'eau chaude. En cas d'impossibilité (tuyauteries isolantes), débrouille-toi pour relier le premier robinet d'eau depuis la pénétration (au sous-sol ?) jusqu'au collecteur de terre soit de ton tableau électrique soit de la 'barrette de terre". Quand cette liaison sera bien réalisée, cela devrait faire déclencher le DDRHS 30mA dès que le courant de fuite dépasse cette valeur. Et ainsi tu pourras détecter plus rapidement -et sans danger- où se trouve le défaut.
A bientôt pour continuer notre aide selon tes informations...
Par tomazy
avatar - tomazy
24/01/2013 à 15h03
24/01/2013 à 15h03
Je fais juste un passage rapide depuis le boulot, d'abord pour vous remercier pour toutes ces infos, puis vous apporter une précision qui peut avoir son importance. Le bâtiment est coupé en 4 appartement, et les 2 du dessous subissent depuis quelques temps des infiltrations d'eau (80% d'humidité a 1m du sol, les joints de carrelage qui flottent, les voisins du dessous ont du déménager). Ceci est causé par des sources d'eau sous la maison et un drainage insuffisant. Je me demande donc s'il est possible qu'il y est un lien dans l'installation électrique, par exemple le partage de la prise de terre en les 2 tableaux ? et que le problème vienne d'en dessous Ca tourne pas rond là-dedans (je dis ça, je n'y connais pas grand chose!) Que de questions dans ma tête, ils sont fort ces électriciens Clin d\'oeil
Message(s) : 19509
24/01/2013 à 16h25
24/01/2013 à 16h25
Non aucune incidence ,ce n'est, enfin si on peu dire, qu'une très mauvaise prise de terre générale voir inexistante, mais en attendant il est bon de regarder les points cités par mes collègues.
24/01/2013 à 16h27
24/01/2013 à 16h27
c'est certains que s'il y a des problèmes de cet ordre que cela peut venir de là
mais vos voisins devraient rencontrer les mêmes problèmes que vous dans ce cas
avez vous déjà demandé à ceux si s'il avait aussi des décharges en touchant aux robinetteries
pour la petite histoire, e, 2008 j'ai vendu une maison avec une installation électrique très importante et en bon ordre de fonctionnement
quelques mois plus tard, l'acquéreur me sonne pour demandé où se trouve la borne de terre. Cela en reste là;
un peu après il revient à charge en m'expliquant le même phénomène que vous (j'ai vécu 34 ans dans cette maison sans problème)
donc je vais voir, on bavarde un peu, je touche les robinetteries , lui aussi, sa femme également (particulièrement sensible à cela) rien.
oui qu'il me dit, parfois on l'a parfois on l'a pas, je répond qu'après 2 ans, je n'ai plus grand chose à voir avec ce problème
elle prépare une tasse de café, et sursaute en touchant les robinets,
intrigué, je vais vois dans mon ancienne étable où le fils bricolait dans un moteur, on lui pose la question de ce qu'il a pu faire, rien sauf que je viens de mettre la rallonge pour mieux voir
inspection de la rallonge, celle ci était défectueuse. problème résolu
voila chaque fois qu'on utilisait ou pas la rallonge le problème survenait
Par tomazy
avatar - tomazy
24/01/2013 à 23h25
24/01/2013 à 23h25
Merci a tous pour votre aide, j'essais de contrôler ce dont je suis capable d'ici la fin du weekend, et je vous tiens au courant! Top !
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 145
