coupure electrique
Par labido
avatar - labido
30/05/2013 à 21h31
30/05/2013 à 21h31
bonjour je viens de percer un mur pour fixer un cadre. et la le drame la lumière s’éteint, je réenclenche le disjoncteur la lumière revient. que faire? il y a t il danger?
30/05/2013 à 21h47
30/05/2013 à 21h47
L'idéal serait de localiser ce conduit electrique et de remplacer le circuit endommagé.
Qu'est ce qui a sauté, le disjoncteur général EDF, un interrupteur différentiel ou un simple disjoncteur de circuit modulaire ?
Par labido
avatar - labido
31/05/2013 à 08h10
31/05/2013 à 08h10
bonjour ce qui a sauté c'est juste le disjoncteur des lumières de la cuisine mais maintenant tout remarche. je dois comme meme changé le circuit?.
31/05/2013 à 09h10
31/05/2013 à 09h10
sans doute pas, mais si cela se reproduit essayez de vous souvenir de ce que vous veniez de faire (prises (on ne sait jamais) ou interrupteur ) pour localiser l'origine du défaut
un conseil aussi, vérifier avec un tournevis isolé que toutes les connexions soient bien serrées sur l'ensemble de l'installation
31/05/2013 à 11h16
31/05/2013 à 11h16
ce serait préférable, la panne a de forte change de se refaire dans le temps: humidité peu créer un défaut d'isolement suffisant entre les deux fils de ce circuit et faire sauter un différentiel.
Les deux fils phase et neutre de ce circuit lumière ont été abimés par le foret et ce foret en touchant les deux fils a fait sauter le disjoncteur, donc à ce niveau les deux fils n'ont plus leur isolant et une simple humidité va créer un défaut donc disjonction mais cela risque d'être assez sévère comme défaut.
Visiteurs non identifiés : 16
