courant de fuite et décharges
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
16/09/2019 à 14h36
16/09/2019 à 14h36
Bonjour à la communauté.
Mon problème est le suivant :
Mon épouse en posant une main humide sur le lave vaisselle(partie plastique) a reçu une décharge électrique pas violente mais quand même !
J'ai démonté la prise et tester avec un multimètre la continuité entre la terre de cette prise et la terre général du compteur (grosse section qui part donc vers le sol). Le bip a retenti et j'en déduis donc que la terre de la prise est bonne puisqu'elle arrive bien à la terre générale. Le problème peut t-il venir de cette terre générale qui serait de fait défectueuse et devrait être à tout le moins tester par un pro ?
merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/09/2019 à 15h30
16/09/2019 à 15h30
Si le contact a eu lieu sur une partie en plastique, il ne peut pas s'agir d'une fuite de courant (le plastique est un isolant), mais très probablement d'une décharge électrostatique. La mise à la terre n'a pas d’impact sur ce phénomène...
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
17/09/2019 à 10h11
17/09/2019 à 10h11
Bjr
Ok bien compris la nuance
merci
Visiteurs non identifiés : 26
