Cumulus : marche forcée et heure pleine/creuse
avatar - Frederic35150
Message(s) : 16
21/03/2016 à 10h05
21/03/2016 à 10h05
voilà, j'ai un souci dans ma nouvelle maison. Je cherche à mettre le ballon d'eau chaude en marche forcée, car, apparemment, il semble être en mode "heure creuse", et si on prend des douches le matin, il n'y a plus d'eau chaude le soir. La maison (ancienne) a été bricolée, et il y a des petits tableaux électriques un peu partout. Concernant le chauffe-eau, je n'ai trouvé que ce petit tableau.
Si la photo n'est pas bonne, je vais vous décrire le petit tableau.
Il y a d'abord un ensemble de trois disjoncteurs "liés", et il écrit (à droite au crayon) "Lave vaisselle" / "AR Cuisine (??)" / "Radiateur salon" / et en dessous "CHAUFFE EAU"... mais sur ce dernier élément, je ne vois pas de position "heure creuse" ni de position "marche forcée", par contre, il est écrit en dessous :
- rond rouge : "normal" (heure creuse)
- rond gris : "marche forcée"
Le voyant sous la petite "vitre" est rouge (on ne voit pas sur la photo, car avec le flash, ça brille), donc il semble que le disjoncteur soit en position "heure creuse"... je n'ai aucune idée comment fonctionne cet élément (il ne semble pas s'agir d'un simple bouton à lever/baisser) mais j'ai vraiment besoin de mettre le chauffe eau en "marche forcée". Auriez vous une idée ??
(j'ai suivi le fil électrique qui part du cumulus jusqu'à cette commande modulaire (voyant rouge)... mais je ne trouve pas de disjoncteur "marche forcée" / "heure cruse" / "éteint")
je vous remercie beaucoup,
Frédéric
21/03/2016 à 17h22
21/03/2016 à 17h22
ce contacteur ne correspond pas à l'étiquette. Pas de marche forcée possible sur ce contacteur, il faut le remplacer par un VRAI contacteur J/N ou mettre un inter modulaire 3 positions pour faire la marche forcé, il est plus facile de changer le contacteur et ce sera aussi plus facile de gérer la marche forcée qui devra être faite après chaque passage en heure creuse.
Message(s) : 16
21/03/2016 à 18h54
21/03/2016 à 18h54
merci de votre réponse.
Mais, ne connaissant rien à l'éléctricité, je ne suis pas sûr de bien comprendre.
Selon vous, ces 4 éléments (trois disjoncteurs et la commande modulaire) n'ont rien à voir avec le chauffe-eau ? (je le pensais pour les 3 premiers, mais pas pour la commande modulaire).
Que dois-je remplacer ? la commande modulaire ? par un contacteur J/N ? Si "oui", est ce complexe à réaliser (et il vaut mieux faire appel à un électricien / plombier) ou est ce une opération que je peux réaliser (il suffit de mettre les bons fils dans les bons emplacements, et ça se trouverait sur internet) ?
merci...
nb : j'ai oublié... sans contacteur J/N, le chauffe eau n'aurait pas dû être "par défaut" en marche forcée ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/03/2016 à 19h41
21/03/2016 à 19h41
Bonsoir à tous,
Mais la première question à poser est:
Avez-vous un contrat heures creuses/heures pleines?
J'ai déjà vu des gens se poser des questions du genre alors qu'il n'avaient pas de contrat HC/HP.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
21/03/2016 à 19h49
21/03/2016 à 19h49
je n'ai pas dit que ce que tu appelle commande modulaire n'avait rien à voir avec le chauffe eau, c'est l'étiquette qui ne correspond pas avec cette commande qui n'est pas une commande de chauffe eau J/N ce n'est qu'un simple contacteur et le chauffe eau est alimenté quand la fenêtre est rouge, en gris c'est qu'il est coupé
facile pour remplacer ce contacteur par un VRAI J/N
-couper l'électricité
-ouvrir le tableau
- débrancher les fils présents sur cette commande en les repérant
-enlever cette commande
-mettre à la place le relais J/N
-rebrancher les fils à l'identique
-refermer le tableau
remettre le courant
21/03/2016 à 19h51
21/03/2016 à 19h51
3ieme type a écrit :
Bonsoir à tous,
là ce n'est pas le cas,
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
21/03/2016 à 20h09
21/03/2016 à 20h09
bonsoir,
Il y a quand même quelques précautions à respecter avant de monter un contacteur HP/HC.
Avant toute intervention couper le courant au disjoncteur général. Je sais cela parait idiot mais cela évite une électrocution. Boulet
Ensuite dans l’ordre,
– Le compteur ERDF est pourvu d’un contact sec dans sa partie inférieure (généralement situé sous un capot amovible), on y raccorde aux deux bornes du contact deux fils de section 1,5 mm².
- L’un est issu du disjoncteur 2A qui protège le circuit contre toute surintensité et va à l’entrée du contact.
- En sortie de contact, l’autre aboutit à la borne A1 de la bobine du contacteur.
- Enfin, on raccorde le neutre issu du disjoncteur 2A à la borne A2 de la bobine.
Le circuit de commande, dont l’ordre de pilotage est généré par ERDF est réalisé, c’est ce qu’on appelle les heures creuses
– Le disjoncteur 2A assure la protection contre les surintensités du circuit précédemment détaillé … Il protège la bobine du contacteur et le contact sec du compteur contre les surcharges et court-circuits.
– Le disjoncteur 20A, quant à lui, protège le câble alimentant le chauffe-eau, ainsi que les contacts de puissance du contacteur contre les surintensités également. Il représente la seule et unique protection du chauffe-eau.
– Le contacteur devra être choisi en fonction de la valeur de son calibre. On optera pour un modèle de 20 ou 25A afin que ce dernier ne subisse pas de contraintes ou d’échauffements anormaux. Il est câblé à la suite du contacteur, et alimente depuis ses deux bornes aval le chauffe-eau.
Grâce à ce contacteur tu auras 3 options :
- Marche forcée « sur 1 »
- auto : « HP ou HC »
- arrêt « sur 0 »
Sinon en remplacement du contact délivré par ERDF, tu peux opter pour une horloge programmable, qui assurera la même fonction de pilotage suivant le réglage qui lui sera appliqué.
Enfin comme demande les3c19 as tu déjà souscrit un tarif jour/nuit sinon tu peux faire tous les montages que tu veux ça ne fonctionnera pas Confus
Message(s) : 16
21/03/2016 à 20h15
21/03/2016 à 20h15
bonsoir à tous,
merci pour vos réponses... je vais lire tout ça avec attention.
Mais déjà, oui, je peux vous confirmer qu'il y a bien un contrat heures pleines / creuses.
Je vais voir pour changer le commutateur. Je regarde vos réponses. Merci.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
21/03/2016 à 21h18
21/03/2016 à 21h18
Bonjour Bernate,
A priori, ici, il s'agit juste de remplacer un simple contacteur par un contacteur avec commande "0-Auto-Forcé". Pour cette opération, il n'y a pas à chercher 50 choses, juste débrancher les 4 ou 6 fils du contacteur existant et les rebrancher sur le nouveau.
Personnellement, moi ce qui m'étonne, c'est l'utilisation d'un disjoncteur tripolaire pour alimenter des circuits monos. Certes, ça fonctionne, mais pas facile de couper un circuit sans couper les autres...
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
22/03/2016 à 14h53
22/03/2016 à 14h53
Question de logique, sans doute, je ne vois pas en quoi le message cité ci-dessous de Frédéric 35150
dit qu'il a un contrat HP/HC
Bonsoir à tous,
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
22/03/2016 à 17h07
22/03/2016 à 17h07
je suis daccord avec toi cjupiter il s'agit juste de remplacer un simple contacteur par un contacteur avec commande "0-Auto-Forcé" mais j'ai détaillé pour qu'il n'oublie pas de placer un disjoncteur de 2 ampères Sourire
Message(s) : 16
22/03/2016 à 19h57
22/03/2016 à 19h57
merci à tous pour vos réponses...
hé oui,3ieme type, vous avez raison, j'aurais dû le dire dès le début. Mais à force de vouloir être précis, on oublie souvent les choses évidentes.
merci à vous..
Visiteurs non identifiés : 24
