déplacement circuit ce
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
28/05/2023 à 07h21
28/05/2023 à 07h21
le consuel est passé, tout est nickel dans le tableau etc...
bref j'allume mon chauffe eau (car maison secondaire) et il ne marche pas
je précise que par le passé il marchait. je démonte le couvercle et je trouve une pile carré, je la change et effectivement ça m'allume une diode par le devant, savez vous à quoi sert cette diode svp ???
malgre cela le CE ne marche toujours pas, je debranche la phase et le neutre du CE et branche une prise dessus, rien ne marche, du coup mon circuit attribué UNIQUEMENT pour le CE ne marche pas
je regarde ce que j'ai a proximité, le circuit des 6 prises cuisine, circuit four, circuit machine à laver, circuit lave vaisselle. en regardant sur internet je vois la consommation de ces appareils je me dit a tort ou a raison vaut mieux eviter de prendre un circuit avec les autres appareils car sinon je risque de disjoncter, du coup j'ai pris le circuit des 6 prises de la cuisine, le CE marche, ai je bien fait svp ? autre solution ? du coup comme sur la photo le CE est sur ID de 40 au lieu de 63...
merci de vos réponses
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/05/2023 à 19h07
28/05/2023 à 19h07
 Il faudrait contrôler avec une lampe témoin  en sortie du disjoncteur 20A du CE si pas de courant voir en amont disjoncteur 20A serrage des peignes.
la pile sert pour l'anode électronique en HP lorsque le CE est alimenté par contacteur  seulement en heures creuses .
Message(s) : 620
28/05/2023 à 19h17
28/05/2023 à 19h17
merci bob 35 pour la diode mais j'ai que HP
serrage des peignes je peux regarder mais j'ai rien gratté au tableau les seuls trucs que j'ai fait c'est plusieurs trous dans le ba13 est ce que je serai tombé sur le circuit
et sinon t'en pense quoi circuit des prises cuisine ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/05/2023 à 20h03
28/05/2023 à 20h03
 oui donc comme je le disais la diode voir explication ici
 désolé mais je ne comprends pas le sens de la question ?
 le contrôle  en sortie disjoncteur 20A du CE à la lampe témoin donne quoi ? ,
Visiteurs non identifiés : 139
