Déplacement interupteur - page 3
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
03/02/2018 à 11h13
03/02/2018 à 11h13
Bonjour a tous
je souhaiterais vous poser une question d’électricité dont je ne trouve ma solution ( j'ai que très peu de notion en électricité)
Configuration de la pièce:
J'ai des escaliers qui relie l’étage à la buanderie ( qui est une piece du garage)
Actuellement j'ai deux interrupteurs:
1/Un simple en haut des escaliers qui allume uniquement l'escalier
2/Un double en bas des escaliers qui allume avec un bouton l'escalier et avec l'autre la buanderie
Je souhaite déplacer l’interrupteur du bas jusqu'à l'entrée de la pièce
Je souhaite aussi que ce nouveau interrupteur allume la buanderie ET l'escalier
Es ce possible?
A savoir:
1/J'ai l'impression que l 'ampoule de la buanderie est reliée directement au tableau Electrique
2/ La buanderie et l'escalier ne sont pas relier au même disjoncteur
Merci d votre aide qui me sera précieuse
05/02/2018 à 20h51
05/02/2018 à 20h51
Namour69 a écrit :
Et une fois que j'aurai repéré ces trois gaines
Je dois faire quoi? Changer les branchements? Tirer des câble si oui combien par gaine?
on en reparle après epérage
mais il faudra passer 2 fils supplémentaires, un bleu et un marron, dans la gaine qui descend à l'inter du bas, se servir des fils qui sont déjà dans cette gaine pour passer un tire fil pour réutiliser ces trois fils.
le branchement sera simple à faire.
je t'expliquerais ça au moment voulu
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
06/02/2018 à 07h49
06/02/2018 à 07h49
Bonjour, Namour69 la lumière du bas c’est bien celle que l’on voit prés du tableau ? Oui ? et ça gaine part direct au tableau, donc je ne vous pas le problème qu’il peut y avoir a retirer le neutre ( à voir ou il et brancher actuellement mais on peut aussi le brancher ailleurs) , on a vu aussi que le retour lampe des escaliers est sur l’inter du haut ? et que le retour lampe du bas et sur celui du bas, donc ci vous passez un autre fils dans la gaine qui va de l’inter du bas ver celui du haut, ou de la boite, vous le brancher sur la borne rouge de l’inter du haut ou sur le fils dans la boite qui arrive de l(inter du haut, , ensuite vous poser un wago entre ce fils et le marron de l’inter du bas , le tour et jouer
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
06/02/2018 à 11h44
06/02/2018 à 11h44
Salut oui effectivement sur la photo 747 on voit l'ampoule de la buanderie avec le tableau électrique en fond. Ca gaine part directement dans le tableau. En revanche elle n'appartient pas au même disjoncteur que l'ampoule des escaliers. C'est quoi que t'appel retour c'est les fils orange? Pour être franc je n'ai pas tout compris se que tu veux dire.Je n'ai pas connaissance de liaison entre l’interrupteur du bas et du haut ( mise à part l’interrupteur du bas). En gros tu souhaites tirer un cable rouge de l'inter bas à l'inter haut?
les3c19
J'ai mis mon nez dans la boite de dérivation ce matin:
J'ai trouvé la gaine de l'inter haut avec ces trois fils Orange *2 et marron
Les deux oranges repartent dans une autre gaine ( qui à 6 fils Rouge, Orange *2, Bleu, marron, Jaune et vert) j'imagine qu'elle part dans le tableau non?
Le marron est relié à un wago "escalier" avec un autre marron qui repart dans cette fameuse gaine
En revanche pas de nouvelles de gaines Orange*2 et rouge et de l'autre bleu marron et jaune et vert
Pour info : j'ai déplacer mon inter bas en gardant la même config que avant j'ai relié les fils avec des wagos
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
06/02/2018 à 12h54
06/02/2018 à 12h54
Bonjour, petite pose j’en profite pour te répondre, donc oui je dit que ci tu pouvez tirer un fils ( rouge ou marron ou autre couleur autoriser entre les 2 inters ce serais très facile)
Mais maintenant tu dis que la gaine de l’inter du haut part vers la boite, et que de la boite tu vois bien des fils qui reparte vers le tableau (ca c’est bon) Vois-tu le bleu ou il arrive au tableau ? Car il faudra placer le bleu de la lumière du bas au même endroit.
Les 2 orange c'est la navette du va et Vien avec l’inter du bas ( une gaine dois partir du tableau vers l'inter du bas) le rouge l’alimentation qui dois servir à autre choses mais pas à l’inter du haut ou va ce rouge à partir de la boite ? ( pas grave ou sans fous )Et le marron tu dis qu’il va à l’ampoule ? De l’escalier ? Ci c’est le cas est qu’il repart au tableau il ne doit pas être branché au niveau du tableau, et t’il possible de vérifier ? Car la se serais te top
Ci non pourra tu passe un autre fils dans cette gaine,
voir fichier joint ( en pdf par problème avec l'autre ??) pour être sur que l'on ce comprend
Documents joints :
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
07/02/2018 à 12h29
07/02/2018 à 12h29
Bonjour avant toute chose je tiens à vous remercier pour votre persévérance car je suis conscient que c'est dur d'expliquer à quelqu'un qui n'à pas vraiment de notion alors que pour vous c'est extremement simple Clin d\'oeil
Bonne nouvelle
J'ai ouvert ce jour le capot du compteur général
Sur le disjoncteur " buanderie " il y a
Un marron et un orange qui montent vers.... un 3 eme inter qui se trouve dans le garage
Un bleu et le rouge qui partent dans le sol et doivent correspondre à l'inter bas
Un autre bleu que je n'ai pas cherché
Le schéma de l’interrupteur du bas commence à être complet non?
Pour replacer le bleu de la lampe buanderie avec le bleu lampe couloir doit être hyper simple les deux disjoncteur sont cote a cote. Cela va permettre de faire quoi?
Comment faire pour savoir si le marron qui repart du wago ( dans le tableau de derivation est bien le fil de l'ampoule de l'escalier? Si je le debranche normalement plus le lumiere dansl'escalier et la j'peux etre sur?
PS: je dois installer un aérateur hygrostat es ce que ceci peut changer la config de l'elec ou pas?
Message(s) : 9949
08/02/2018 à 08h22
08/02/2018 à 08h22
Il est probable que vos disjoncteurs alimentent d’autres éclairages.
Si c’est le cas, déplacer l’unique fil bleu ne peut être la solution car vous aller détériorer la sécurité des autres éclairages du circuit.
Mais s’il n’y que la lampe de la buanderie derrière ce disjoncteur aucun problème.
A défaut, une solution simple est de regrouper les 2 circuits sous le même disjoncteur. Mais vous perdrez en sélectivité, voir si c’est gênant.
Le gros avantage c’est que cela simplifie le câblage en aval : même neutre, même phase pour tous les fils de vos 2 éclairages
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
09/02/2018 à 09h51
09/02/2018 à 09h51
Il y a que un seul fil bleu sur ce disjoncteur. C'est possible que plusieurs lampes soient reliées à ce seul fil bleu? Qu'appel tu détériorer la sécurité?
Cela peut faire quoi si je déplace que le bleu de la lampe buanderie avec la lampe garage? Juste ne pas fonctionner?
09/02/2018 à 12h08
09/02/2018 à 12h08
de ne déplacer que le bleu sera dangereux pour une intervention sur le circuit qui ne va couper que la phase: intervention en coupant le disjoncteur avec les 2 fils bleus et 1 seul fil rouge coupera aussi le 2° circuit et l'intervenant va croire que les lampes qui ne s'allument plus sont hors tension ce qui sera faut la phase restant active, pas besoin de plus d'explication pour deviner ce qui risque d'arriver.
je n'ai jamais parler d'intervenir sur la tableau pour 2 raisons 1° celle décrite au dessus danger, et cella ne sert à rien il manque le retour de lampe du haut, donc comme il faut IMPÉRATIVEMENT ce retour, de passer un seul fil ou 2; un fil neutre en plus ne va pas changer grand chose pour effectuer ce passage les 2 circuits différents restent différents et pas de danger
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
09/02/2018 à 23h25
09/02/2018 à 23h25
Ok... c'est hyper complique l'elec j'ai l'impression de partir dans tous les sens mais de ne pas avancer d'un pas snif.
Concrètement c'est quoi que je dois faire afin de parvenir à mes fins?
Un copain me dit qu'il est impossible de brancher un aérateur hygrostat avec minuteur sur l’interrupteur de l'ampoule de la buanderie c'est vrai?
10/02/2018 à 06h11
10/02/2018 à 06h11
Je plussoie vigoureusement ! que tu parte dans tous les sens ce n'est pas qu'une impression!!
tout ça déjà dit: il faut repérer dans la boite de dérivation les fils qui viennent de l'inter du haut et ceux de l'inter du bas ainsi que les fils qui viennent de la lampe
un ayant repérer les 2 fils oranges et le fil marron de l'inter du haut dans cette boite les autre fils serons tout repérés, , c'est tout pour l'instant après repérage et photo on avancera.
absolument vrai, il ne pourra pas fonctionner correctement, il faut une alimentation permanente
pour info: ce n'est pas une bonne idée de mettre un aérateur même simple qui ne serait alimentait que par l'éclairage, il ne pourrait fonctionner que pendant la durée de cet éclairage.
Il est préférable que tout aérateur soit en fonctionnement permanent sur petite vitesse et en grande vitesse soit par l'éclairage soit par un hygrostat
10/02/2018 à 07h49
10/02/2018 à 07h49
re
petits indices pour faire avancer le schmilblick
j'ai fouillé dans la boite
les fils de l'inter du haut se trouvent certainement dans la partie ou j'ai fait un rond rouge
dans la partie carré rouge les fils changent de couleur attention si ils sont là.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 38
