Déplacement interupteur
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
03/02/2018 à 11h13
03/02/2018 à 11h13
Bonjour a tous
je souhaiterais vous poser une question d’électricité dont je ne trouve ma solution ( j'ai que très peu de notion en électricité)
Configuration de la pièce:
J'ai des escaliers qui relie l’étage à la buanderie ( qui est une piece du garage)
Actuellement j'ai deux interrupteurs:
1/Un simple en haut des escaliers qui allume uniquement l'escalier
2/Un double en bas des escaliers qui allume avec un bouton l'escalier et avec l'autre la buanderie
Je souhaite déplacer l’interrupteur du bas jusqu'à l'entrée de la pièce
Je souhaite aussi que ce nouveau interrupteur allume la buanderie ET l'escalier
Es ce possible?
A savoir:
1/J'ai l'impression que l 'ampoule de la buanderie est reliée directement au tableau Electrique
2/ La buanderie et l'escalier ne sont pas relier au même disjoncteur
Merci d votre aide qui me sera précieuse
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/02/2018 à 11h48
03/02/2018 à 11h48
Bonjour, pour pouvoir vous aidez il va valoir nous donner plus d’informations, et ci possible des photos, d’où à ou voulez vous déplacer vos interrupteurs sur quelle distance, combien d’interrupteurs différentiel avez-vous sur votre tableau, et les 3 circuits lumières sont t’il sur le même interrupteurs différentiel,
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
03/02/2018 à 12h23
03/02/2018 à 12h23
La lumière de l'escalier n'est pas relier au même disjoncteur que la lumière de la buanderie
En haut de l'escalier j'ai un interrupteur simple qui allume que les escaliers et qui est branche tel que
Un fil orange est relié à une borne blanche
Un fil marron est relié à une borne rouge
Un fil autre fil orange est relié à une autre borne blanche
Reste libre une borne bleu
En bas de l'escalier j'ai un interrupteur double qui allume les escaliers avec un bouton et la buanderie avec l'autre cette interrupteur est relie tel que
Il y a des fils qui arrive d'en haut Un rouge et deux orange
Le rouge est relie a une borne rouge L avec la flèche en bas
Un orange est relie a une borne 2 avec la flèche en bas
L'autre orange est relie à une borne 1 avec la flèche en bas
Il y a d'autres fils qui arrivent du bas de l'interrupteur Un marron et deux orange
Le marron est relie a une borne rouge L avec la flèche en haut
Un orange est relie a une borne 2 avec la flèche en haut
L'autre orange est relie à une borne 1 avec la flèche en haut
Le but de la manœuvre est de déplacer cette interrupteur et de faire en sorte que le nouveau interrupteur allume escalier et buanderie
Ma question est:
Es ce que ceci est réalisable facilement car je ne vois pas comment l'interrupteur du haut reçoit l'info qu'il doit allumer la buanderie
Je ne comprends pas pourquoi on parle d'un interrupteur différentiel alors que je n'aurais toujours que deux interrupteur ( a ma connaissance ceci est utile à partir de 3 interrupteurs)
Message(s) : 9949
03/02/2018 à 12h37
03/02/2018 à 12h37
Si je comprend bien vous voulez juste que le double interrupteur du bas ait les mêmes fonctions qu'aujourd'hui, mais qu'il soit déplacé à l'entrée la pièce.
Il suffit de prolonger les 6 fils entre l'emplacement actuel et le nouvel emplacement et de rebrancher à l'identique. Top !
Néanmoins ce m'intrigue dans la description de votre câblage, c'est que l'interrupteur qui commande la buanderie semble câblé en va et vient alors que vous n'avez évoqué qu'un seul point de commande pour l'éclairage de celle-ci ?
De plus vous vous demandez comment l'interrupteur du haut allume la buanderie alors que dans votre descriptif il semble n'allumer que l'escalier ?
Confus
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
03/02/2018 à 13h34
03/02/2018 à 13h34
Bonjour, désolé de ne pas être suffisamment clair c'est dur de donner beaucoup d info et d'être complètement clair
Je souhaite déplacer l'interrupteur double ( allume buanderie et escalier) du bas MAIS AUSSI le remplacer par un interrupteur simple afin d'allumer la buanderie et l'escalier en même temps avec un interrupteur simple ( ceci change donc forcement les branchement de passer d'un double à un simple j'imagine). Et c'est dans l'iddée de cette config que je ne vois pas comment l'interrupteur du haut pourrais savoir qu'il dois allumer la buanderie et l'escalier
En revanche c'est vrai que je ne sais pas expliquer pourquoi l'interrupteur de la buanderie est relié en va et vient ( ceci change quelque chose si l'ampoule est relié directement au tableau?)
03/02/2018 à 13h54
03/02/2018 à 13h54
il y a 2 problèmes
1-le va et vient de la buanderie (il doit y avoir un 2° va et vient dans cette buanderie.)
peut tu te passer de ce va et vient? que la buanderie soit juste allumée avec l'escalier et d'en bas et d'en haut
si c'est juste d'en bas impossible avec un seul appareillage d'allumer la buanderie avec l'escalier juste d'en bas et l'escalier avec le bas et le haut
2-les deux va et vient ont chacun un fil de phase le rouge, deux rouges en bas
il faut pour cette modification que ces 2 fils phases ainsi que les fils neutre aient la même provenance, du même disjoncteur. Est ce le cas?
Pour en être sur ouvrir le disjoncteur qui éteint une lampe et voir si les 2 sont coupées.
pour résumer
si les 2 va et vient ne sont pas sous le même disjoncteur impossible de faire cette modif sans repassage des fils
Pour ce qui est de l'inter différentiel c'est sur la tableau que ça se passe, ce n'est pas une question importante dans le cas qui te préoccupe?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/02/2018 à 14h06
03/02/2018 à 14h06
bonjour, namour69 vous confondez interrupteur différentiel et télérupteur, mais on laisse tomber cela pour le moment pouvez nous faire une petit schéma de votre installation et une photo de votre tableau svp
Message(s) : 9949
03/02/2018 à 14h07
03/02/2018 à 14h07
A mon avis, sauf si vous etes en rénovation de la pièce et que vous pouvez repasser des fils dans tous les sens, ce sera difficile voire impossible, encore plus vu que vous etes sous 2 circuits séparés.
La seule solution simple c'est de passer par des solutions radio sans fils en mettant un récepteur au niveau de chaque lampe et des émetteurs en haut de l'escalier et à l'entrée de la buanderie (et en ayant shunter avant les différents interrupteurs)
Comptez entre 100 et 150€ de matériel suivant marque et configuration.
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
03/02/2018 à 14h11
03/02/2018 à 14h11
Mon souhait est d'avoir deux interrupteurs simple qui allumeraient chacun la buanderie et l'escalier
Les deux lumières ne sont pas relies au même disjoncteur.
Si je comprends bien ma première étape est de faire qu'ils soient sur le même disjoncteur
J'ai le sentiment que l'ampoule de la buanderie est reliée directement au tableau électrique c'est possible?
Message(s) : 9949
03/02/2018 à 14h18
03/02/2018 à 14h18
Oui c'est possible, si le va et vient revient au tableau et que la lampe revient au tableau, l'interconnexion peut être faite dans celui-ci.
Si l'autre revient également au tableau, du coup le fait de tout mettre sous le même disjoncteur peut être aisé
Il vous faut de toute façon arrivé à reconstituer le cheminement complet de ces 2 circuits d'éclairage.
Ensuite seulement, vous pourrez vous poser la question de comment regrouper et comment modifier.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/02/2018 à 14h22
03/02/2018 à 14h22
re moi svp une photo de votre tableau, je vous et fait un schéma merci de me confirmer que c'est bon, ci c'est le cas vous avez deux va et Vien il manque donc un interrupteur ! essayer de brancher le marron de l’inter du bas N2 avec le rouge de l’inter du bas N1 ( attention j’essai de mieux comprendre) et couper le courant avant
03/02/2018 à 14h22
03/02/2018 à 14h22
re
il y a peut être une solution simple
- regarder si en haut le fil rouge et les 2 fils oranges ne passent ils pas ensemble vers le bas, ce doit être le cas
-photo du tableau capot enlever, cette photo est obligatoire sans elle je ne peux pas en dire plus
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/02/2018 à 14h34
03/02/2018 à 14h34
ci votre installation et comme cela on dois pouvoir le faire, mais svp comme demander par nous tous une photo du tableau voir fichier ci dessous
Par Namour69
avatar - Namour69
Message(s) : 30
03/02/2018 à 19h31
03/02/2018 à 19h31
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
03/02/2018 à 20h26
03/02/2018 à 20h26
bonjour, ok c'est déjà plus clair, donc essayer comme je vous l'es déjà dit plus haut, de brancher le fils marron avec le fils rouge ( dans la borne a coté du fils rouge ) et dite nous ce qui ce passe, soit rien, soit ampoules toujours allumer, ou alors ça fonctionne comme vous le désirez , mais vaudras quand même voir plus loin, attention il est fortement possible que les interrupteurs différentiels disjonctent
03/02/2018 à 20h46
03/02/2018 à 20h46
RE
ATTENTION on est en triphasé
risque de court circuit franc si le marron est une phase
soit ça reste allumé, soit le différentiel saute, au pire court circuit franc
il faut de toute façon reprendre tout le câblage, vu les photos mon idée simple tombe à l'eau!
Pourquoi reprendre le câblage:
le retour lampe du haut est sur le va et vient du haut
le retour lampe de la buanderie est sur le va et vient en bas
la phase pour le haut est en bas
la phase pour la buanderie sur un va et vient inconnu
pas de fil disponible pour réunir les 2 retours des lampes
en plus le haut et le bas sont sur 2 protections différentes
pas de possibilité de mettre un seul neutre ni une seule phase issu tout 2 du même disjoncteur
il faut tout revoir
ou passer par des modules radio
au fait vu la configuration de tableau si le marron et le rouge sont 2 phases différentes le ou les différentiel
risque(nt) même d'exploser, en espérant que les disjoncteurs sautent rapidement
Visiteurs non identifiés : 26
