Déplacer un tableau electrique
Par kopake
avatar - kopake
Message(s) : 19
04/10/2012 à 19h28
04/10/2012 à 19h28
Je souhaite déplacer mon tableau electrique qui se trouve dans une chambre afin de le mettre dans une autre piéce.
On m'a dit que c'etait possible, y a t'il un tutoriel pour le faire soi même où est-ce compliqué ?
Merci à tous
04/10/2012 à 21h02
04/10/2012 à 21h02
Effectivement si tu parles de ton tableau de distribution ( coupe-circuits ou disjoncteurs) c'est possible. Mais subsistera à l'endroit de l'existant un coffret ou tableautin pour permettre les interconnexions pour prolonger tes circuits.
L'opération commence par un repérage des circuits afin de calibrer la goulotte permettant ces prolongements..
Si tu parles aussi du compteur EDF et disjoncteur d'abonné, tu devras faire appel à ERDF pour ce travail.
Une photo de ce que tu comptes déplacer serait intéressante.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/10/2012 à 21h15
04/10/2012 à 21h15
et oui tout est possible mais pas n'importe où.
Tu ne peux pas par exemple l'installer dans des pièces dite humide comme la SDB, au dessus ou en dessous d'un point d'eau,au dessus d'un appareil de cuisson, d'un appareil de chauffage ou à l'extérieur.
Il est déconseillé dans un escalier ou un WC.
Maintenant, si ton installation est vétuste, lors de ta rénovation, c'est le bon moment
pour son déplacement.
Donc photos ou plans situant l'ancien et le nouvelle emplacement.
Bisous à tous et bonne soirée.
Cool Cool
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/10/2012 à 10h00
05/10/2012 à 10h00
Bonjour piwi5,
Sais-tu, par hasard, depuis quand il est interdit de placer le tableau électrique sous un point d'eau ? C'est exactement ce qu'à fait la société qui a construit mon pavillon en 1998...
Depuis, j'ai eu quelques soucis, tu imagines !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/10/2012 à 13h49
05/10/2012 à 13h49
Avé,
Norme NFC15-100
La distance règlementée par consuel est un volume vertical de 60 cm de côté du tableau électrique
pour un point d'eau.
Dans cette zone, on ne peut avoir que des équipements électriques.
Le tableau placé entre 1.20 m et 1.80 m du sol.
Il faut laisser un espace libre de 70cm devant le tableau.
En 1998, c'était déjà ainsi.
Bisous à tous
Grand sourire
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/10/2012 à 14h22
05/10/2012 à 14h22
Merci piwi5,
Ok pour la norme.
Mais tu ne précises pas s'il s'agit de la même pièce ou pas...
Je m'explique : Chez moi, la baignoire est au "rez de chaussée" et juste en dessous, au sous-sol, il y a le tableau électrique...
Le volume vertical s'applique t-il pour la même pièce ou pour le "bâtiment" entier ? (en 1998) ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/10/2012 à 14h32
05/10/2012 à 14h32
Avé,
non, je me suis pas posé la question.
Si tu as un plafond, c'est no problèmo,
il faut que ce soit dans la même pièce.
Sois fort grand chef tableau
Grand sourire
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/10/2012 à 14h55
05/10/2012 à 14h55
Merci piwi5,
Il y a un "plafond". C'est la dalle du pavillon...
Les câbles passant derrière la baignoire pour aller au grenier. Ca été terrible quand l'eau d'une fuite a suivi le chemin pour aller... direct dans le tableau !
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
