Dernier conseil
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
13/05/2017 à 18h28
13/05/2017 à 18h28
vous m'avez déjà bien aidé sur divers points concernant l'ajout d'un tableau électrique pour un futur garage et j'ai pu progresser grâce à vous donc "merci" !! Mais, j'ai encore besoin de vos lumières pour préparer ma future installation.
Voici le coffre principal ou arrive des gros câbles qui alimentent un DB triphasé (l'ancien propriétaire en avait besoin, mais ce n'est plus mon cas).
et le DB (30mA maximum, réglé sur 25) :
La prise sur cette photo a été retiré.
Le DB, sans les caches :
on constate 3 phases et 1 neutre en arrivée.
Le gros câble noir du coffret d'en dessous avec chaque câbles qui alimentent le DB (le noir, le marron et le noir blanc, le bleu n'est plus utilisé):
Du coup, voici mes questions :
- dois-je conserver le DB triphasé sachant que je n'en ai pas l'utilité ?
- si je vire le DB, peut-on brancher directement le neutre et 1 phase qui sont en arrivés sur un interrupteur différentiel 40 30mA de type A ? Si je prends cette option, le tableau sera dans le garage donc à 3m des arrivés, comment faire le raccordement ? (wago ou domino dans le coffret pour repiquage et je tire les câbles dans une gaine qui sera sous terre). Ou alors, je mets le nouveau tableau (étanche à votre avis ?) à la place du DB et je tirerais mes lignes.
- si je conserve le DB, celui-ci est-il suffisant (30mA max) sachant que le nouveau garage aura :
----- 3 prises intérieur (l'une d'elle sera peut-être pour un petit congélateur)
-----1 lumière intérieur
-----1 lumière extérieur (à détection)
-----2 prises extérieur
----- 1 autre lumière sous un kiosque
Le tableau sera équipé de :
1 ID 40 de type A de 30mA
1 DD de 20A pour les prises intérieurs (2.5²)
1 DD de 16A pour les prises extérieurs (2.5²)
2 DD de 10A pour les lumières (intérieur et extérieur, je préfère séparé les deux)
- 3 phases qui arrivent, je vais en utiliser qu'une seule, je fais quoi des deux autres ?
J'espère avoir été suffisamment explicite et merci par avance pour vos retours.
Cdt,
Message(s) : 9949
16/05/2017 à 08h01
16/05/2017 à 08h01
Non ce n'est pas obligation
Mais vous pouvez le gardez si vous le souhaitez et que vous n'avez pas besoin de plus de 30A dans le garage
Oui s'il y a un seul interrupteur différentiel, on se raccorde directement sur lui.
Le raccordement intermédiaire se fera avec domino ou bornier ou borne anticisaillante
Mais si vous devez faire une dérivation intermédiaire, autant garder le DB (si 30A suffisent)
Sinon effectivement déplacer le tableau à l'endroit du DB si c'est pertinent dans votre configuration
30A (7kW) suffit très largement pour ce que vous décrivez.
Reste à savoir l'évolutivité future que vous pourriez avoir
Vous les isolez avec un domino
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
16/05/2017 à 13h15
16/05/2017 à 13h15
Super !!
Merci Carminas pour tes précieux conseils. Reste plus qu'à faire mon choix sur ces solutions.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 12
