difference entre les prises - page 2
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
17/07/2011 à 14h08
17/07/2011 à 14h08
Quelle est la difference entre une prise ""en kit""(cest a dire ou il y a la plaque de fixation+le noyaux de la prise+le cache) et une prise d'un seul bloque (fait dans le meme moule).
merci
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
23/07/2011 à 10h12
23/07/2011 à 10h12
ehhhhhhh oui pour quelqu un qui a l abitude des les mettres, mais j ai calculer la boite fait 4 sur 4 le derierre de la prise doit faire du 3.5 sur3.5 lol. je trouve quil pourrai faire des boites plus grande.
ah moins quil y a une technique pour placer les fils? ou pour les plier?
23/07/2011 à 10h24
23/07/2011 à 10h24
Des boites plus profondes (combien fait la tienne ?) cela existe. On est quand même limité par la profondeur de la cloison.
Sinon il y a des boites carrées, à sceller.
Dans ton cas, une petite difficulté : les fils qui passent par la boite...
Une autre solution : accoler une seconde boite à côté, un peu plus profonde (attention, l'entraxe devra être plutôt précis). Là le système modulaire sera un avantage.
Salut, @+
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
23/07/2011 à 10h33
23/07/2011 à 10h33
une autre solution car je veux pas faire de trou dans le mur
Par thnijofr
avatar - thnijofr
30/07/2011 à 11h22
30/07/2011 à 11h22
Bonjour, Ce n'est pas exactement la même question mais cela s'y rapproche. Je vais changer les appareillages (va et vient+Prise 2P+T) sur l'ensemble de mon étage de ma maison. En allant dans les différents magasins de bricolage, je me rend compte qu'il y a une différence de prix entre les différents modèles sur des prestations identiques: - monobloc - bornes automatiques - NF Par exemple il y a, sur un double va et vient, environ, 7 euros d'écart et sur chaque prise 2P+T environ 3euros. Au total avec seulement 20 éléments à changer j'arrive à plus de 60 euros d'écart. En gros que penser des appareillages premier prix: est-ce que la différence de prix vient uniquement de l'absence de marque, ou est-ce que c'est vraiment bas de gamme et donc pas très solide ? Est-ce que l'on peut utiliser ces appareillages premiers prix sans risque ? (je rappel ils sont tous notés NF). Merci d'avance de vos réponses sur cette question et surtout de votre retour d'expérience sur des câblages avec des prises premier prix.
30/07/2011 à 11h35
30/07/2011 à 11h35
- monobloc
- NF
Il y a une différence de qualité entre une marque et une "marque mal " et souvent entre "marque mal" et "marque" il n'y a pas de différence de prix: constaté dans ma ville entre Legrand et une marque a la con donc j'ai oublié le nom et le matériel est identique au legrand , il a fallu que je regarde a deux fois l'étiquette pour voir que ce n'était pas du legrand!
Tout ça pour info , je ne me sert que chez les distributeurs professionnels et là pas besoin de regarder a deux fois les étiquettes!!
30/07/2011 à 13h16
30/07/2011 à 13h16
De plus, les pros ont accès à des marques différentes, avec dans chaque marque des modèles différents. Tout cela nous donne un panel de qualités et de prix différents (aspect, facilité, prestige).
Par contre les fabricants "pro" ne se contentent pas de jouer sur l'aspect, ils ont une recherche permanente pour que la qualité et la facilité de mise en œuvre soient présents. Car si un bricoleur peut pinailler gratuitement pour une pose malaisée ou le remplacement d'un article défectueux, le pro ne le peut pas : manque à gagner (temps perdu), perte (déplacement pour remplacer un matériel défectueux), perte d'image (matériel pas sérieux).
Quand on veut vraiment «tirer les prix» je recommande quand même de vérifier si c'est bien NF.
Reste à savoir si cela vaut le coup d'économiser 60€ : la réponse sera personnelle.
Visiteurs non identifiés : 136
