Disjoncteur divisionnaire qui fait sauter disjoncteur différentiel
08/10/2019 à 06h22
08/10/2019 à 06h22
avant d'appeler un électricien, j'ai besoin besoin de vos lumières pour comprendre d'où vient mon problème.
Il y a 3-4 jours, pendant la nuit, le disjoncteur différentiel avait sauté. J'ai baissé tous les disjoncteurs divisionnaires, et je les ai rallumé un par un pour voir s'il y en avait un qui faisait sauté le tout. J'en ai effectivement identifié un (un 20).
Sur cette ligne, j'ai une prise électrique de trois postes et une hotte. J'ai donc retiré la prise électrique et j'ai débranché la hotte. Mais le fait de remettre le disjoncteur divisionnaire de ce circuit refaisait sauter le disjoncteur différentiel.
Comme il n'y a rien d'autre sur ce circuit, je me suis dis que le problème pouvait venir du disjoncteur divisionnaire. Je l'ai donc inversé avec un autre disjoncteur divisionnaire. Et là, cela marche, que ce soit sur la ligne qui ne fonctionnait pas, mais également là où j'ai mis le disjoncteur divisionnaire que je suspectais comme défaillant. Je trouve cela étrange, mais je me dis que peut être il y avait un faux contact.
Je remonte donc la hotte, la prise. Tout fonctionne toujours. Je peux les utiliser sans problème. Cela marche ainsi deux jours. Et cette nuit, le disjoncteur général a sauté à nouveau. J'ai baissé le disjoncteur divisionnaire de la ligne qui posait problème (celle avec la hotte et la prise): c'est à nouveau elle qui pose problème, car dès que je remonte le disjoncteur divisionnaire correspondant, tout saute.
Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut poser problème sur une ligne en dehors d'appareil ou de prise? Pourquoi, après avoir inversé le disjoncteur divisionnaire, cela a pu mettre 48h à sauter à nouveau? Pourquoi le disjoncteur différentiel saute, et pas juste le divisionnaire?
Je vous remercie par avance.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/10/2019 à 06h36
08/10/2019 à 06h36
Un disjoncteur déclenche par surcharge ou court-circuit, un interrupteur différentiel suite à une fuite de courant. Ils ne réagissent pas à la même situation. Si c'est le différentiel qui déclenche avec aucun appareil de raccordé au circuit, c'est que c'est le circuit lui-même qui a un problème, fil abîmé, mauvaise connexion, etc.
Message(s) : 9951
08/10/2019 à 07h34
08/10/2019 à 07h34
Je plussoie vigoureusement !
Cela peut également être une infiltration d'eau sur une prise, une boite de dérivation...
08/10/2019 à 12h36
08/10/2019 à 12h36
Du coup, j'ai appelé l'électricien! J'en saurai plus jeudi...
Merci pour vos réponses!
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
