Disjoncteur ou fusible ?
Par Karine B
avatar - Karine B
Petit·e nouveau·elle
06/09/2021 à 12h23
06/09/2021 à 12h23
Je n'ai plus d'eau chaude, le problème vient du tableau électrique. Je n'y connais absolument rien. J'ai vu que le dernier levier était baissé. Est-ce un fusible ou un disjoncteur ? Cf, je peux le relever, il tient pour l'instant, l'eau est un chouilla plus chaude  mais il faisait comme un bruit de grésillement.
Merci beaucoup pour votre aide !
Karine
Par nazdegit
avatar - nazdegit
06/09/2021 à 12h59
06/09/2021 à 12h59
c'est le contacteur jour/nuit de votre cumulus. Il faut qu'il soit sur la position auto, là vous l'avez mis sur 1 (marche forcée) ci qui vous permet d'avoir maintenant de l'eau chaude.
En le laissant sur 1, il devrait en fonction des horaires de double tarification de votre contrat edf rebasculer tout seul sur auto. S'il ne le fait pas il est possible que cela vienne du contacteur jour/nuit d'edf qui est défectueux, dans ce cas il faut les contacter.
Par Karine B
avatar - Karine B
06/09/2021 à 13h29
06/09/2021 à 13h29
Merci beaucoup pour la réponse ! Je l'ai remis sur Auto. Je vais voir si ça tient Sourire Et j'ai relevé le bouton. Mais est-ce un tableau à fusible ou disjoncteur (en cas d'autres problèmes ?)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/09/2021 à 13h32
06/09/2021 à 13h32
Disjoncteurs...
Message(s) : 9951
06/09/2021 à 21h23
06/09/2021 à 21h23
Si en mode auto cela ne chauffe toujours pas, c'est qu'il y a un problème quelque part (comme l'a souligné cjupiter).
Dans ce cas repassez en marche forcée (1), afin d'avoir de l'eau chaude en attendant que la panne soit réparée.
Message(s) : 10918
06/09/2021 à 22h21
06/09/2021 à 22h21
hello
Certain d'être en HP/HC??????
Par Karine B
avatar - Karine B
10/09/2021 à 16h44
10/09/2021 à 16h44
Merci. Je vais appeler un électricien ou mon fournisseur électricté lundi. Je l'ai remis sur 1 pour avoir un peu d'eau chaude, il tient un peu mais disjoncte toujours.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
