Eclairage extérieur télécommander brancher sur portail electrique - page 2
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
31/07/2011 à 14h06
31/07/2011 à 14h06
Bonjour a tous et toutes,
Voici mon soucis du jour Sourire
je viens d'acheter une maison et dans celle ci il y a autour de la piscine plusieurs spot électrique qui normalement se chargent d'éclairer les palmiers, une télécommande doit permettre d'allumer et d'éteindre ces lumières. Ce système est apparement relier aux portails électrique "enfin plutôt repiquer je pense pour l'alimenter"
l'ancien propriétaire m'a dit que ça ne fonctionnais plus depuis quelques semaines, et que ça lui étais déjà arriver... une personne étant venu chez lui, avais toucher je ne sais quoi dans un boitier et ça a fonctionner après...
J'ai ouvert ce fameux boitier : le voici
J'ai tester si du courant arrivais sur les deux "trucs" vert a gauche et a droite.
celui de gauche me fait bouger le testeur mais celui de droite rien...
Etant donner que je ne suis pas un as de l'électricité j'aimerais bien un petit coup de main afin de savoir quoi tester, comment tester etc... avant de faire appel a un pro. car je fait attention au budget l'achat de la maison étant déjà important !
merci d avance a tous
pascal
31/07/2011 à 22h46
31/07/2011 à 22h46
Re
Pour declipser ce genre de connexion il y a généralement une entrée pour insérer un tournevis et faire levier.
Sinon sur les 2 connecteurs on voit un genre de capot ...n'y a t-il pas des vis la dessous?
Vu de là je ne peux te dire plus Mouais...
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
01/08/2011 à 09h37
01/08/2011 à 09h37
Slt Sourire
j'espere que tu a passer une bonne nuit?
alors j'ai donc couper le jus ce matin !
1/ et ensuite brancher le bleu avec un noir
2/ le marron avec l'autre noir
3/ j'ai remis le jus et rien de rien, pas de lumière.
4/ j'ai tester un spot et pas de courant non plus
A savoir qu'une fois branché sur le domino "photo jointe" je n'avais plus aucune tension...
Une fois débranché en testant le bleu/marron il y a du jus...
breff voila ou j'en suis Sourire
01/08/2011 à 10h34
01/08/2011 à 10h34
Si hier tu avis du jus entre bleu et marron et qu'aujourd'hui plus rien , il doit y avoir un disjoncteur div. Qui doit avoir sautė sur ton tableau
Si c'est le cas, ton circuit spots est en court circuit....donc regardes tous tes spots et plus particulièrement ceux ou l'ampoule ne fait pas étanchéité avec le spot
Infiltration d'eau!!
Je ne pourrais plus de répondre de la journée je suis sur la route
a+
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
01/08/2011 à 14h05
01/08/2011 à 14h05
a+
Re j'ai du mal m'exprimer...
en faite quand je test le bleu et le marron sans les branchés au domino il y a bien du jus, mais des l'instant que je les branches sur le domino ---> le bleu avec un noir et le marron avec un noir il n'y a rien au voltmètre.
voila voila Sourire
02/08/2011 à 08h05
02/08/2011 à 08h05
Anonymes a écrit :
Resalutt
Ben oui tout va bien a priori ...quoi qu'il manque la partie basse du multimètre comprenant une autre entrée de connecteur cable.
Sur ta photo il y a 225V !!
Ce que j'ai la le 31/07 a16:18 était un connerie...cette valeur de mesure ne correspond a rien
Désolé Honte
Par contre sur la photo jointe de 21:22 il y a bien 220V
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
02/08/2011 à 23h13
02/08/2011 à 23h13
J ai remplacer toutes les ampoules aujourd'hui par des ampoules spécial extérieur étant donner que les anciens proprios avais sur les 4 ampoules mis 2 ampoules de couleurs pas faite pour l extérieur...
A part ça je ne sais pas d ou peux venir le problème car ça ne fonctionne toujours pas...
Petite question est ce qu un disjoncteur individuel peut lâcher? Car j en ai un sur le tableau électrique qui semble "mou" je veux dire par la qu il n a pas de résistance comme les autres quand on le manipule de bas en haut...
Bref...
Merci d avance
02/08/2011 à 23h44
02/08/2011 à 23h44
Une seule solution pour le savoir, ouvrir le tableau et faire une mesure de tension avec ton multimètre
Par slash63
avatar - slash63
Message(s) : 29
03/08/2011 à 16h53
03/08/2011 à 16h53
Alors aujourd'hui par dépit j'ai rouvert le boitier de commande de lumière et j'ai refait un test avec le voltmètre.
Surprise dimanche j'avais du 230v ou qq chose prêt et aujourd'hui l'aiguille du voltmètre bouge a peine...
la seule chose que j'ai changer ce sont les ampoules par des neuves. du coup je les ai toutes dévisser pour refaire le test et toujours pas de jus... je suis perdu.
je pense que je vais faire appel a un électricien car je ne sais pas d'ou peux venir le problème.
merci encore pour ton aide Sourire
bonne journée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
