Etat de mon installation électrique - page 2
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
14/06/2010 à 20h34
14/06/2010 à 20h34
j'ai voulu couper le courant aujourd'hui à partir de l'interrupteur différentiel de mon tableau électrique et...rien ! J'ai donc ouvert mon tableau électrique et voilà ce que j'ai découvert. qu'en pensez-vous? (montage réalisé par un artisan-électricien) :
Et mon disjoncteur général (faut il le faire changer par EDF?) :
Merci d'avance.
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
18/06/2010 à 22h53
18/06/2010 à 22h53
si je passe mes câbles dans une moulure c pas interdit ni dangereux pour des câbles comme ca? c'est juste moins beau...?
18/06/2010 à 22h57
18/06/2010 à 22h57
En appartement il est préférable et conseillé de ne pas toucher aux murs porteurs d'autant plus que c'est interdit et donc il existe dans diverse marques des goulottes avec un support pour l'appareillage et une fois posé on ne voit pratiquement rien. Allez sur Legrand ou sur Planet-Wattohm et regardez ce que vous pouvez faire.
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
18/06/2010 à 23h04
18/06/2010 à 23h04
d'accord merci :-)
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
25/06/2010 à 19h48
25/06/2010 à 19h48
Bonsoir a tous,
Me revoilà concernant mon installation électrique, j'ai refait un schéma de mon tableau électrique (cd pièce jointe) afin qu'une âme charitable s'y connaissant puisse y jeter un œil....?
J'ai mis un interrupteur différentiel pour la salle de bain (je suis quasiment sur d'avoir lu ca qq part) mais ca ne peut pas faire de mal.
Je n'ai pas représenté la terre mais il y en a partout.
Quelle section de fil mettre entre les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs?
Merci d'avance
Cordialement.
25/06/2010 à 20h06
25/06/2010 à 20h06
Bonsoir, Clin d\'oeil
Pour le câblage il faut quelle soit de la même section que celle qui arrive du db général et qui va sur les différentiels.
Autre chose qui m'a interpellé : Le premier diff en AC est un peu trop chargé par rapport au deuxième et il faut faire un mixage des 2 et répartir les circuits sur l'un et l'autre sans compter que le type A peut par contre être + chargé car c'est un 63 A et un 40 A aurait été aussi bien mais bon il est là et c'est que mieux hors le prix. Clin d\'oeil
Voilà allez au boulot. Oui Oui
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
25/06/2010 à 20h21
25/06/2010 à 20h21
j'ai choisi un 63A au cas ou plus tard j'ajouterai d'autres équipements...
Donc sur le type A je peux mettre autre chose que des circuits spécialisés?
En tous j'ai 12 disjoncteurs donc il en faudrait 4 par interrupteur différentiel avec lave-linge et cuisinière obligatoirement sur le type A? (le sèche-serviette n'est pas un circuit spécialisé?)
merci
autre chose : mon immeuble date des 60's, la prise de terre est de couleur noire... comment la reconnaitre de manière certaine?
merci
25/06/2010 à 20h53
25/06/2010 à 20h53
Pour la terre elle doit être présente que dans la cuisine et la salle-de-bains soit environ 4 câbles seulement puisque l'on parle des années 60. Donc tous les câbles noir sont la terre, le gris doit être le neutre et la phase soit le vert ou soit le jaune ou encore du rouge mais dans ces années là c'était comme ça.
Pour les diff ne faites pas une répartition parfaite mais mixer un peu la lumière avec les prises.
Le sèche serviette par exemple vous pouvez le mettre sur le 63 A ainsi qu'un circuit lumière et les 2 circuits obligatoire (plaque et lave-linge)
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
25/06/2010 à 22h40
25/06/2010 à 22h40
je n'ai que des câbles rouges et noirs... (voir photos page 1) Confus
sinon je refais carrément une nouvelle Terre à partir de la terre générale de la gaine technique. ( a quoi ca ressemble la terre générale ? un gros câble?)
25/06/2010 à 22h52
25/06/2010 à 22h52
Au vu des photos de ton premier post je ne vois même pas de neutre alors pour la terre va falloir redescendre dans le jardin. Clin d\'oeil
Pourrais tu faire une photos de ton disjoncteur général capot inferieur ouvert s'il te plait.
Je pense voir une multitude de fils neutre de raccorder directement sous ce joli disjoncteur noir
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
25/06/2010 à 23h27
25/06/2010 à 23h27
Capot ouvert ?! Confus
disjoncteur général
est ce que la prise de terre générale pourrait être ca :
terre
26/06/2010 à 07h33
26/06/2010 à 07h33
Bonjour, Clin d\'oeil
Si le raccordement sur le tube fer de couleur noir est la terre, il faut refaire tout ça car il es interdit de prendre le terre sur une canalisation et il faut un câble de terre raccordé sur une barrette de coupure et de là une tresse de cuivre qui sera enfoui dans la terre ou raccordé sur un piquet galva qui sera lui aussi enfoncé au plus profond dans la terre.
Si vous êtes en immeuble le syndic doit vous donner la possibilité de vous raccorder à la terre directement dans le placard technique de votre palier sinon il se doit de le faire c'est une obligation. Si l'immeuble en est dépourvu il faudra rapidement voter ces travaux des plus urgents. La sécurité des propriétaires et locataires de l'immeuble en dépend.
Pour les neutres à mon avis ils doivent être derrière le support en bois du db relié tous ensemble sur un gros dominos et il faudra là aussi les dissocier et les mettre avec leur phase respective. Ce ne sera pas facile mais nécessaire et votre sécurité est en jeu ainsi que vos proches. Oui
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
26/06/2010 à 08h59
26/06/2010 à 08h59
Bonjour Sourire,
j'ai déjà contacté le syndic qui m'a dit qu'il y avait possibilité de se raccorder a la terre dans le placard technique sur le palier de chaque étage mais je ne sais pas à quoi cela ressemble... (sur la photo c'est pas un tuyau c'est un câble dans une gaine en "tissu" noire mais aucun fil noir n'est raccordé dessus du moins pas visible)
va falloir que je retire ce capot en bois alors pr jeter un œil derrière...
26/06/2010 à 11h52
26/06/2010 à 11h52
Ca doit ressembler à ça :
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
26/06/2010 à 18h01
26/06/2010 à 18h01
j'ai trouvé qqch qui y ressemble....au sous sol ! un câble acier y est fixé (qui semble être celui que je retrouve dans le placard technique de mon étage...)
au sous-sol :
elle a été peinte en blanc
dans le placard technique de mon étage :
Il y a deux fils blanc qui en partent mais je ne les voient pas arriver dans mon tableau électrique..
Se pourrait-il que la terre ait été installée dans l'immeuble mais que mon appartement n'y ait jamais été raccordé? auquel cas tous les fils noirs dans mon tableau seraient les neutres...
26/06/2010 à 18h26
26/06/2010 à 18h26
Donc il y a une prise de terre
Effectivement il y a 2 cables blancs en partance de cette colonne de terre. Combien y a t-il d'appartement à ton étage?
As tu devisser le tableau bois pour voir sir le cable blanc arrive jusqu'à ce tablea?
Les fils noir sont apparemment des phases mais surement pas des terres ou des neutres
Fais une photo du plat de spaghettis existants derrière ce tableau bois
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 43
