Etat de mon installation électrique - page 3
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
14/06/2010 à 20h34
14/06/2010 à 20h34
j'ai voulu couper le courant aujourd'hui à partir de l'interrupteur différentiel de mon tableau électrique et...rien ! J'ai donc ouvert mon tableau électrique et voilà ce que j'ai découvert. qu'en pensez-vous? (montage réalisé par un artisan-électricien) :
Et mon disjoncteur général (faut il le faire changer par EDF?) :
Merci d'avance.
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
26/06/2010 à 19h04
26/06/2010 à 19h04
ouais mais si je le dévisse tout va venir avec...!! (disjoncteur compteur..)
le fil blanc part derrière le tableau bois. (mais celui de mon voisin de palier)
Il y a deux appartements par étage.
pourquoi les fils noirs ne peuvent être que des phases?
merci jiellesse Sourire
26/06/2010 à 19h27
26/06/2010 à 19h27
Re
Donc si tu as 2 fils blancs au départ de la colonne de terre et 2 appart à l'étage le deuxième fils blanc vient chez toi - et donc c'est la terre
Pour les fils noirs, tu as 8 fils connectés sur une barrette soit 7 fils qui viennent alimenter les disjoncteurs et un fils supposé en 6mm² qui doit venir du disjoncteur général.
Tu as certe 8 disjoncteurs au tableau mais un pontage à été réalisé entre 2 disjoncteurs sur la première rangées
Quoi qu'il en soit si tu veux assurer une protection de ton installation adaptée et sécurisante faudra bien aller voir derrière ce tableau bois. Sinon il va falloir faire confiance à un Pro pour corriger ton installation. ET cette fois ci compte tenu des éléments et infos que tu as pu recueillir sur BDD tu pourras veiller au grain Clin d\'oeil
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
26/06/2010 à 19h50
26/06/2010 à 19h50
ah OK donc ces fils la ne sont présent que dans le tableau ils se répartissent pas dans l'appartement ! il pourraient être remplacés par un peigne d'alimentation avec le 6mm² connecté à l'interrupteur différentiel...?
oui je crois que demain je vais essayer de démonter le tableau bois....
le fil blanc de terre ne devrait pas être en 6 mm²? la ça semble être du 2,5 mm² maxi ( peut être même du 1,5)
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
30/06/2010 à 17h34
30/06/2010 à 17h34
Voilà les photos de mes disjoncteurs et compteurs électriques démontés.
voillà comment cela se présente :
En bas mon disjoncteur et compteur électrique et en haut ceux de mon voisin de palier.
J'ai d'abord démonté le mien (en bas) :
Ensuite la plaque métallique au milieu :
Et en fin celui de mon voisin (pour voir ce que devenaient les fils de terre) :
On peut voir que les terres partent dans des gaines une semble aller vers mon appartement et l'autre vers celui de mon voisin (seulement je la voit pas arriver ds mon appartement...)
PS : désolé pour la qualité des photos pas évident de tenir la lampe de poche, le compteur et faire des photos en même temps... Non
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
01/07/2010 à 20h14
01/07/2010 à 20h14
Plus personne? :$
01/07/2010 à 23h04
01/07/2010 à 23h04
Mais non on t'as pas oublié mais on a un boulot aussi Clin d\'oeil
Bon si ce cable présumé de terre est en 1,5 ou 2,5² il sera préférable de repassé une dérivation de terre jusqu"à ton tableau de distribution dans une section égale au fils d'alimentation de ton disjoncteur soit 10 ou plus surement 16²
Pour les neutres as tu trouvé le nid interconnexion? SI tes phase sont en noir peut être une couleur grise voir jaune
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/07/2010 à 00h09
02/07/2010 à 00h09
Ok pour la terre...
non je n'ai pas trouvé les neutres Triste ils doivent bien être quelque part pourtant !
02/07/2010 à 09h23
02/07/2010 à 09h23
Si aucun neutre au départ présent au tableau, je crains le pire, à savoir une multitude d'épissures dans les baguettes en distribution des pièces de ton appart.
Ci cela s'avère réel, tu ne pourras pas faire une mise en sécurité sérieuse et par conséquent ne faire qu'une protection unipolaire des départsexistants
La seule solution sera de refaire ton instal dans son intégralité.
Voilà un boulot sympa pour les vacances Clin d\'oeil
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/07/2010 à 10h05
02/07/2010 à 10h05
De toute façon j'avais déjà prévu de refaire toute l'installation électrique (sauf les plafonniers) en mettant des moulures imitations plinthe en bois...
J'ai plus le choix si je comprend bien...
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/07/2010 à 10h15
02/07/2010 à 10h15
PS : je viens de démonter un interrupteur, j'ai qu'un fil...
Par contre j'ai aussi démonté une prise et la j'ai deux fils un rouge et un bleu ciel... pas de terre apparemment
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
13/07/2010 à 14h43
13/07/2010 à 14h43
Me revoilà avec mon problème d'installation électrique.
Aujourd'hui j'ai démonté mon tableau électrique et voici ce que j'ai trouvé derrière :
Est ce normal qu'il y ait des dominos comme ca?? Sans voix
N'y aurait-il pas parmis tous ces fils les neutres que je cherchais?
merci.
13/07/2010 à 14h57
13/07/2010 à 14h57
P'tete qui oui Clin d\'oeil
On aperçoit une connexion type queue de cochon regroupant un certain nombre de fils bleu
Y a de fortes chances que ce soient eux les neutres désirés
Visiteurs non identifiés : 25
