Faire marcher une machine a coudre en pleine nature
Par benedict
avatar - benedict
20/05/2013 à 17h52
20/05/2013 à 17h52
Bonjour a tous!!! Couturière en toutes saisons, j'aimerais faire fonctionner ma machine à coudre en pleine nature...donc biensur sans raccordement à une prise électrique!!!! cela est t'il possible? et comment??? Merci pour vos conseils...je prendrais note de tout!!! bénédicte
20/05/2013 à 18h19
20/05/2013 à 18h19
une batterie et un transformateur 12 v 230 v
la durée d'utilisation ?
ou un groupe électrogène
et naturellement avec une ancienne machine à pédale (c'est un peu encombrant, mais le reste aussi)
Par benedict
avatar - benedict
21/05/2013 à 21h32
21/05/2013 à 21h32
merci pour tout cela.... alors apparemment une batterie ne serait pas possible( via mon pere...mais pas tres bricoleur)...ma machine est branchée sur du 220-240 volt (50hz).....ensuite un groupe electrogene est trop bruyant a mon gout!!!bref...je ne sais pas si il existe une solution parfaite!!! On m'a parlé d'un ondulateur..mais je ne sais pas trop ce que c'est.... pour la durée d'utilisation , une autonomie de quelques heures (3/4heures) serait suffisante!!!! voir moins..... je vais essayer de contacter un electricien... a bientot
21/05/2013 à 21h53
21/05/2013 à 21h53
Certains groupes electrogènes peuvent être moins bruyant que la machine elle même !! Mais c'est un coût supplémentaire.
Et franchementc'est la seule solution fiable qui puisse satisfaire ta demande...
Sinon, il faut revnir au dé à coudre et l'aiguille de base...... Grand sourire
22/05/2013 à 07h08
22/05/2013 à 07h08
c'est vraiment de la couture que vous devez faire, ou une couture en point chaînette pour réparer quelque chose
il existe ou existait des petites machines à coudre portative qui permettaient de faire ce genre de chose
il existe aussi une machine Thimonnier à pédale (rool up), que l'on utilise en usines textiles pour assembler les chefs de pièces ou dans les sacheries
il existe aussi CECI qui vous libère d'une source d'énergie mais ce n'est pas très précis à l'usage je crois
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
22/05/2013 à 13h27
22/05/2013 à 13h27
un panneau solaire peut être
ou encore cela
Par benedict
avatar - benedict
24/05/2013 à 19h24
24/05/2013 à 19h24
ok....merci pour tout vos conseils plus ou moins realiste.... je vais aller voir un electricien lundi et voir ce qu'il me propose..... a bientot
24/05/2013 à 20h48
24/05/2013 à 20h48
dites nous quoi après avoir vu l'électricien
histoire de ne pas mourir totalement .....
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/05/2013 à 23h29
24/05/2013 à 23h29
benedict a écrit :
Bonjour a tous!!!
bénédicte
En pleine nature ... original ... et tu te déplaces commment ???? tu la portes avec un sac à dos ???
un peu plus d'explication permettrait peut-être de mieux cibler une source d'énergie ... à transporter aussi ...
Mais, il faudrait quand même commencer par le début ... quelle est la puissance de ta machine ( en Watts) , car tu ne nous dits absolument rien sur elle, si ce n'est sous 230 volts ...
Fonction te tes moyens de locomotion (pour transporter l'ensemble) , et de la puissance électrique de ta machine, on pourra essayer de voir si ton problème a une solution ( autonomie, masse, silence, prix, ..)
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
