fixation boitier DCL sur faux-plafond
10/07/2019 à 15h02
10/07/2019 à 15h02
Un boitier DCL pour cloison seche (pour lampe plafonnier) peut-il etre fixé simplement sur des lambris de faux-plafond ?
Si oui ça ne peut alors suspendre qu'une simple ampoule, surement pas un abat-jour, n'est-ce pas ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/07/2019 à 15h22
10/07/2019 à 15h22
Bien sur !
Tu peux y pendre a l’occurrence de sa résistance a l'arrachement prévu donc largement plus qu'un abat jour .
Les performances sur un lambris parfaitement fixé seront supérieures par ex a un placo plus friable .
Un boitier BLM par ex c'est 25 kg a l'arrachement sans reprise a la charpente . C'est pas un cochon que l'on peut y pendre mais un jambon ça doit aller Rigole
c'était un poisson d'Avril
10/07/2019 à 16h55
10/07/2019 à 16h55
youkoulélé a écrit :
Bien sur !
- Tu peux y pendre a l’occurrence de sa résistance a l'arrachement prévu donc largement plus qu'un abat jour .
- Les performances sur un lambris parfaitement fixé seront supérieures par ex a un placo plus friable .
- N'importe quel lambris en bois ou en pvc (à peine 5mm d'epaisseur ?), fixés avec de petits clous à têtes d'hommes, sur des ossatures en tasseaux de hêtre de section 33x33,
peuvent donc supporter sans probleme une suspension à sa verticale de 4-5 kg par exemple pour un grand lustre à 8 ampoules couverte de 8 machins en verre ?
- Mais les placos sont posés verticalement du sol au plafond : la suspension de lampes ou de meuble se fait en applique et repose donc sur presque toute la hauteur du placo du sol au plafond.
Alors que les lambris sont posés horizontalement, donc la suspension se fait perpendiculerement à la fine epaisseur du lambri.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
