Fixation de luminaire
Par elekos
avatar - elekos
Message(s) : 9
01/06/2013 à 18h04
01/06/2013 à 18h04
Bonjour, J'ai besoin d'aide et/ou de conseils pour fixer un luminaire. Au plafond de mon salon, il y a une rosace centrale avec un anneau pour fixer les lustres. A côté, (en décalé), il y a la gaine d’électricité. Et puis, il y a mon luminaire que je ne peux pas coller au plafond à cause de la dite-rosace. Je vais tenter de couper la gaine le plus court possible et de faire passer les fils à l'intérieur de la rosace pour qu'ils arrivent pile au niveau de l'anneau; si ça ne marche pas, je les peindrai en blanc. J'ai pensé à fixer le luminaire en faisant passer la patte de fixation à l'intérieur de l'anneau, mais manque de chance, la patte est trop large. Mes questions: - est-ce qu'il y a des pattes de fixations aussi longues mais moins larges? - si oui, comment faire après pour que le luminaire soit stable? (la patte de fixation ne restera pas en equilibre dans l'anneau) - si non, avez-vous une autre solution? Je joins des photos car je ne suis pas sure d'avoir été très claire. Merci!!
01/06/2013 à 20h22
01/06/2013 à 20h22
Ce genre de luminaire avec embase à fixer n'est pas très adapté au style de ton plafond.. Une suspension s'y prêterait bien plus avec esse et bélière.
Si vraiment tu persistes pour l'installation de ce luminaire, moi je prendrais un collier Atlas que je visserais sur l'axe de ton embase et ensuite le collier sur le piton au plafond. Choisir un collier Atlas adapté au diamètre du piton.
02/06/2013 à 10h43
02/06/2013 à 10h43
Il y a une solution, mais ,je dis mais!!!!
essayer d'enlever le crochet existant et mettre à la place un piton bascule avec vis métaux
une autre possibilité mais encore plus contraignante: dévisser au maxi le crochet existant ,couper au ras du crochet et mettre un écrou (je pense à du 6)
Par elekos
avatar - elekos
Message(s) : 9
09/06/2013 à 17h11
09/06/2013 à 17h11
Merci pour vos réponses. @ D.R.H : j'a déjà acheté le luminaire et je compte bien pouvoir m'en servir. Je sais qu'il aurait fallu un autre type de luminaire mais le style lustre ne me plait pas beaucoup, je souhaite quelque chose de plus moderne. @les3c19: je ne peux pas enlever l'anneau: il semble faire partie intégrante de la moulure et j'ai peur qu'en essayant de le dévisser, j'arrache aussi la moulure et le platre et ce n'est pas le but. D'autres idées?
09/06/2013 à 20h40
09/06/2013 à 20h40
D'autres idées !!!
Puisque le piton ne peut être enlevé, il n'y a pas 36 mille possibilités Confus
As tu essayé celle que je t'ai donné ??
Visiteurs non identifiés : 57
