Four fait disjoncter différentiel 30mili
avatar - Denis_brico
Message(s) : 35
22/03/2015 à 11h42
22/03/2015 à 11h42
J'ai un four qui fait disjoncter aléatoirement le disjoncteur différentiel 30milli qui protège toute l'installation.
J'ai installé le four sur une autre installation à 500mili et même à 30mili et là ça tient.
J'ai sonné l'isolation entre résistance et carcasse à froid et à chaud j'arrive à 400K soit environ 22mili.
Vu l'âge du four on ne trouve plus les résistances, donc j'envisage de changer le four, mais j'ai peur que le 30milli ou un autre défaut de l'installation soit en cause.
Que me conseillerait vous ?
Je précise l'installation est chez un locataire et je n'ai pas l'accès comme je veux.
En fait c'est le locataire qui hésite à acheter un nouveau four.
Encore merci pour vos conseils
Denis
Message(s) : 19541
22/03/2015 à 11h55
22/03/2015 à 11h55
il peu y avoir une petite perte sur l'installation qui soit trop faible pour faire sauter le 30 mA sans le four, plus un défaut du four quand il est en fonction et ça saute.
ça arrive souvent, avec un seul diff 30 mA en tête d'installation que cela saute aléatoirement et la seule solution c'est de mettre 2 voir 3 30 mA pour que les petits défauts d'isolement soient répartis sur les diff.
Message(s) : 35
22/03/2015 à 21h14
22/03/2015 à 21h14
Merci pour la réponse,
Je n'avais pas pensé à d'autres fuites qui s'ajoutent.
Je n'ai plus qu'à me mettre en recherche d'un pro qui me mette cela en ordre!
Visiteurs non identifiés : 11
