Four qui disjoncteur le différentiel
Par Nath44600
avatar - Nath44600
24/08/2018 à 12h01
24/08/2018 à 12h01
Bonjour à vous, Voila j'ai un four électrique de marque listo. Il a quelques années mais ne servait pas, aujourd'hui je veux m'en servir et il fait tout disjoncter sauf quand je le mets sur la position du bas uniquement. Le haut et le bas ca disjoncte Le haut seul ca disjoncte Le tourne broche ca disjoncte. Le BAS SEUL ça fonctionne Est ce que quelqu'un a des pistes pour m'aider? Merci d'avance Nathalie
Message(s) : 19542
24/08/2018 à 12h20
24/08/2018 à 12h20
résistances du haut en panne: défaut d'isolement, la résistance a une fuite de courant à la masse (terre) et le différentiel saute,
résistance à remplacer après avoir testé si c'est bien elle, j'en suis sur à 99%
Par Nath44600
avatar - Nath44600
25/08/2018 à 09h48
25/08/2018 à 09h48
Bonjour, Merci pour votre réponse Puis-je la changer moi-même?
Message(s) : 19542
25/08/2018 à 19h16
25/08/2018 à 19h16
re
il faut commencer par contrôler si c'est bien ça
c'est par l'arrière du four que cela se contrôle, après avoir sortie le four de son encastrement et enlevé la plaque arrière, courant coupé, débrancher les 4 fils sur les 2 résistances , en faisant attention que les fils ne touchent pas la carcasse, remettre le courant et faire essais.
si essais concluent recouper le courant la (double) résistance est fixée par l’intérieur et se retire par le devant
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
