Fusible OK mais pas de courant
Par thOmas34
avatar - thOmas34
01/01/2012 à 16h15
01/01/2012 à 16h15
Bonjour, Pas bricoleur je me retrouve face à un gros problème dont la logique m'échappe. Une partie de mon appartement (toute ma chambre et un "pan de mur" entier de mon salon) se retrouve sans électricité. Dessus il y a des prises (une 10ène), un climatiseur et des éclairages. J'ai une installation électrique refaite récemment avec un disjoncteur comprenant 10 interrupteurs (plus un général double et deux différentiels). Ils sont tous enclenchés et je les ai tous testé, ils marchent tous (ils ont une incidence sur une autre partie de l'appartement quand je les coupe). Le problème ne vient donc pas du tableau électrique. Pourriez-vous m'aider et me dire d'où le problème pourrait venir?
Message(s) : 9780
01/01/2012 à 16h33
01/01/2012 à 16h33
Sans doute une connexion desserée quelque part.
Par exemple sur une prise, sachant que le reste est répiqué à partir de là.
Il faut vérifier le serrage de toutes les connexions : tableau, prises, boites de dérivation, luminaire...
01/01/2012 à 16h39
01/01/2012 à 16h39
Si comme tu le dis, l'install a été refaite récemment, elle a du être refaite selon les règlementations en vigueur donc la liste des circuits détaillés ci dessus doivent avoir des protections indépendantes...!!
Donc n'y a t-il pas un tableau secondaire dissimulé dans un placard une penderie, un faux plafond ...??
Visiteurs non identifiés : 160
