fusible ou disjonct divisionn. ?
avatar - Georges974
Message(s) : 17
15/03/2013 à 03h42
15/03/2013 à 03h42
Je voudrais protéger mon projecteur de piscine = lampe à incandescence de 300W, par un disjonct. divisionn.(modulaire) ou fusible (à choisir).
Int du project I=P/U 300/230= environ 1,3A
Quel est le calibre du fusible le plus proche?
Pour un disj. div., si jamais je veux installer d'autres appareils, quel calibre?
Merci!
Cdt
avatar - Georges974
Message(s) : 17
15/03/2013 à 06h01
15/03/2013 à 06h01
Merci!
Cdt
Oubli!!
Ce projecteur se trouve branchée sur le secondaire d'un transfo 350VA-230/12V
Le secondaire devrait-être protégé mais comme c'est une lampe et je n'ai plus de place...mais la sélectivité est meilleurs.
Donc le fusible se trouve sur le primaire donc fusible lent, mais existe-t-il un calibre de 2A ?
15/03/2013 à 07h10
15/03/2013 à 07h10
En général on protége uniquement la ligne donc du 1,5mm² = fusible 10A ou disjoncteur 16A maxi
Il existe des fusibles plus faibles à voir avec le modèle, la taille , mais c'est bien le 2A le plus approprié dans ton calcul tu oublie le transfo. , il faut aussi que le secondaire (sortie 12) soit protégé ,s'il ne l'est pas c'est du 25A sur les deux sorties ,(bipolaire)
Visiteurs non identifiés : 284
