- la gaine est-elle récupérable malgré le platre ? = oui bien sur , il faut enlever le plâtre en essayant que le moins possible et moins c'est moins car ce n'est pas avec un aspirateur que tu vas récupérer le plâtre au fond de la gaine!
- comment retrouver la sortie de la gaine ? sachant qu'elle arrive probablement au niveau de mon portail, qui est à 40m de ma maison.
- puis-je faire ça seul où vaut-il mieux appeler un électricien ? Non tu ne peux pas faire ça tout seul mais sans électricien pro oui[color=#0000FF]Il faut être deux ,donc au niveau du portail il faut ,bien entendu, creuser sur une pile pour commencer et sur l'autre si on ne trouve pas sur la première.
Pourquoi être deux= il faut dans un premier temps que l'un des 2 fasse du bruit dans la gaine en mettant ses mains entre la gaine et sa bouche, que l'autre écoute si sur un pilier ou l'autre il entend quelque chose, ce qui évite souvent de creuser pour rien!
PS quand on fait du bruit sur une gaine TPC ,on entend ce bruit à la sortie d'une gaine à 100ml de là et on arrive même à se parler, à communiquer!
[/color]
merci
Visiteurs non identifiés : 79
