Générateur d’électricité
Par Flo34
avatar - Flo34
Message(s) : 5
07/12/2016 à 11h30
07/12/2016 à 11h30
Bonjour à tous je me présente je m'appelle florian j'ai 17 ans et je suis nouveaux sur se forum j'ai envie d'en apprendre plus sur l'électricité est créé une invention ( un générateur d'électricité ) mais mon soucis est que je ne comprend pas grand choses pour l'instant en électricité voici mon soucis : j'ai vue sur internet que avec des aimants est des bobines de cuivre ont peur créé une tension électrique ( si les aimant tournent rapidement au dessus de la bobine de cuivre sa créé de l'électricité ) jusqu'ici tout va bien ( pas compliqué ) mais la ou sa commence à être compliqué c'est quand sa parle de tant de nombre d'épaisseur de fil = tant de volts ( je m'explique = pendant le bobinage du cuivre d'après se que j'ai compris + on fait une grosse épaisseur de bobinage + sa produira de l'électricité ( moi je veut essayez d'atteindre 600w ) donc j'aurai aimer avoir l'aide de gens qui si connaissent bien dans ce milieux pour pouvoir m'aider et m'éclairé un peux si possible Merci à ceux qui prendrons le temps de tout lire, est espérant mètre bien expliqué Boulet
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/12/2016 à 14h21
07/12/2016 à 14h21
Si tu n'as pas un minimum de bases, c'est assez difficile à expliquer.
Mais sur le principe, le fait de faire tourner des aimants dans une bobine génère de l'électricité.
Suivant le bobinage (mais pas que) cela change les caractéristiques de la sortie.
600 w pour quelque chose d'artisanal, c'est déjà beaucoup.
Tu ne dis rien de la tension, ni de l'utilisation que tu veux en faire.
Par Flo34
avatar - Flo34
Message(s) : 5
07/12/2016 à 14h30
07/12/2016 à 14h30
très bien merci pour votre réponse saviez vous ou pourrais-je en apprendre d'avantage pour étudier un peux? et si 600W est trop alors 400W me sufirais c'est pour alimenter une lampe UV de 400w Merci de votre réponse Clin d\'oeil
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/12/2016 à 16h39
07/12/2016 à 16h39
Je pense qu'on trouve des cours d'électrotech sur Internet, il s'agit là d'un principe de base (alternateur)
Mais entre ce principe et un générateur de 400w, j'imagine 220V et 50 Hz; il y a une (très) grosse marge Euh !
Pour que cela fonctionne correctement (et 400w ce n'est pas rien) il n'y a pas que la partie électrique, la partie mécanique compte beaucoup.
En clair, il faut pouvoir usiner des pièces avec précision, sinon le résultat sera mauvais.
Le plus logique est de partir de quelque chose de pré-existant (on en payerait pas des B.E entiers chez les fabricants si c'était simple).
Par Flo34
avatar - Flo34
Message(s) : 5
07/12/2016 à 17h29
07/12/2016 à 17h29
voilà j'ai fait une mini maquette : la maquette avec la roue avec le cuivre ( rond orange ) l'autre coté avec les aimants : une fois que cela est fait j'approche le tout : ensuite je fait ressortir les fils du cuivre et je les relis tout ensemble puis je les relis sur une prise pour pouvoir brancher mon ampoule : voilà mon projet mais est-ce que cela marchera vraiment? je compte mettre 6 rouleaux de cuivre est 12 aimants.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/12/2016 à 10h06
08/12/2016 à 10h06
Bnojrou,
Tu vas obtenir quelque chose, mais surement pas de quoi allumer ta lampe.
Il te manque une notion : ce qui est produit dépend de la longueur de la bobine.
C'est pour cette raison que les générateur et les moteurs sont longs Clin d\'oeil
Là, tu es plus proche d'un générateur d'électricité statique type Wimshurst
Ca produit des tensions importantes, mais peu de puissance
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
09/12/2016 à 18h57
09/12/2016 à 18h57
Pour faire simple, voici ce qui faut prendre ce compte pour créer un générateur "à pédale" :
(Te ferais bien de démonter d'une 'dynamo' de vélo et de t'en inspirer)
En fait il s'agit d'un alternateur qui produit 2,5W environ.
Les éléments constitutifs de base sont :
- une bobine qui va récupérer l'énergie électrique
- un circuit magnétique pour guider/canaliser le flux magnétique (du fer)
- un aimant (permanent ou électro-aimant) qui produit le flux magnétique
- l'entrefer, espace entre les parties tournantes et le parties fixes le plus faible possible.
Cet ensemble magnétique ne doit pas comporter d'interruption, (sauf les entrefer)
Autre modèle pour t'inspirer : l'alternateur de voiture, 500W environ.
Mais en pédalant, pas possible pour un humain de produire 500W
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Flo34
avatar - Flo34
Message(s) : 5
09/12/2016 à 22h13
09/12/2016 à 22h13
en gros si je veut produire 400W faut que je créé un générateur beaucoup plus gros avec bien plus de bobines ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/12/2016 à 18h36
10/12/2016 à 18h36
OUI et NON . Est-ce qu'un alternateur de voiture est gros ?
Qui va "pédaler" pour faire tourner ton générateur ?
C'est bientôt noël, c'est le moment de rêver.
Tu pourrais déjà te faire la main avec un alternateur de voiture ?
Il faudrait l'ouvrir, remplacer la bobine excitatrice par un/des aimants permanents en provenance de magnétrons (fours à micro-ondes) mais attention :
L'axe de l'alternateur en "acier/fer" doit comprendre une partie non magnétique au centre de l'aimant. Sinon, le flux magnétique de l'aimant sera "court-circuité" par l'axe de l'alternateur.
En clair, il faudrait un axe en 3 parties, la partie centrale (environ 2cm) en métal non magnétique.
Ou un axe en inox !
Rappel :
Le flux magnétique part d'un pôle et doit revenir à l'autre pôle sans interruption (Hormis entrefers le plus petits possible) ni court-circuit magnétique.
C'est comme le courant électrique d'un pile.
PS : voir aussi les vélos actuels avec alternateur intégré dans le moyeu de la roue avant.
Pour 2 ou 3 W tu peux t'acheter un moyeu chez Décat
https://www.cyclociel.com/pieces_detachees/eclairage.htm#md-shimano
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/12/2016 à 08h24
11/12/2016 à 08h24
Tu fais bien de le dire Grand sourire
https://www.avenuedesjeux.com/buki-france-coffret-sciences-apprenti-electricien.22678.html .
c'était un poisson d'Avril
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
12/12/2016 à 09h43
12/12/2016 à 09h43
BONJOUR !!!! c'est dur a écrire kriske modérateur
Pour préciser, on considère qu'un coureur pro en fin d'étape, qui produit plus de 450w env. pendant 15/20 mn a de fortes probabilités d'être dopé Clin d\'oeil
On peut produire plus, mais pas longtemps
Visiteurs non identifiés : 29
