HELP DÉPANAGE JOUET MOTO ELECTRIQUE 6V - page 2
Par greg37
avatar - greg37
Message(s) : 9
29/05/2013 à 10h51
29/05/2013 à 10h51
Bonjour, Tout d'abord mon fils de 3 ans a reçus un belle moto éléctrique pour Noel, par contre apres un retour de voyage impossil de retrouver le chargeur de la moto ce qui a conduit a c qu'elle ne serve pas pendant plus de 2 mois, mais après avoir acheter commander un chargeur sur secteur dans un magasin de jouet et après l'avoir reçus, j'ai tous simplement chargé la moto pendant 12H et à ma grande surprise ce matin la moto marche bien mais pas dans le bon sens efectivement la roue motrice ne tourne pas dans le bon sens alor que je ne savais même pas qu'il y avais une marche AR qu'est ce qu'il faut faire pour faire fonctionner cette moto SVP
30/05/2013 à 09h54
30/05/2013 à 09h54
Comment est ton chargeur ? Pièce d'origine ou bien compatible avec sélecteur de polarité?
Certaines batteries complètement déchargées peuvent accepter une inversion de polarité. Alors peut être que bien que les raccordements soient OK le chargeur lui a chargé à l'inverse.
Si tu as un multimètre tu pourrais vérifier si le + de la batterie (repere rouge) est bien un +
Par greg37
avatar - greg37
Message(s) : 9
30/05/2013 à 10h47
30/05/2013 à 10h47
Merci pour le dernier post donc effectivement le chargeur a été racheter après dans le commerce car perdu celui du jouet et effectivement en inversant les cosses + et - (noir pour le -) et (rouge pour le +), la moto repart dans le bon sens par contre il reste un problème car la taille des cosses n'est pas la même et la rouge ne rentre pas dans la batterie trop petite est-ce que du scotch peu faire l'affaire et est-ce que le faite d'inverser les cosses ne fiche pas la batterie sur le long terme. merci
Par greg37
avatar - greg37
Message(s) : 9
30/05/2013 à 11h03
30/05/2013 à 11h03
Je sais pas si on v y arriver du coup apres avoir inverser les cosses la moto a fonctionner 2 min et hop plus de batterie est-ce que ces le faite d'avoir inverser les cosses
30/05/2013 à 11h51
30/05/2013 à 11h51
c'est pas les cosses qu'il fallait changer, mais essayer de changer le prise blanche
la batterie était peut être mal chargée ou alors le fait d'inverser à ce endroit là
Par greg37
avatar - greg37
Message(s) : 9
30/05/2013 à 11h56
30/05/2013 à 11h56
Mais je ne peu pas changer la prise blanche elle ne se met que dans un sens
30/05/2013 à 12h39
30/05/2013 à 12h39
Peux tu nous mettre les caractéristiques de ton chargeur accompagnées d'une photo?
Tu ne m'as pas répondu ..à savoir : existe t-il sur le chargeur un commutateur servant à inverser les molarités?
30/05/2013 à 16h12
30/05/2013 à 16h12
Sur certaines de ces moto ,celle de mon petit fils avait un poussoir sur le réservoir ,il fallait que la moto soit arrêté pour l'enclencher et on accélère pour repartir ,sur celle de mon neveu c'était un inter qui était sur le réservoir on le poussait vers l'avant pour la marche avant et l'inverse pour l'arrière ,tout dépend des marques mais facile d'accès et à comprendre pour un pour un enfant .
Visiteurs non identifiés : 27
