Horloge commandant un chauffe eau
Par REGOR
avatar - REGOR
Message(s) : 5
17/07/2013 à 07h19
17/07/2013 à 07h19
Bonjour, Un petit problème de communication ne m'a pas permis d'obtenir une réponse à cette question déjà posée, peut-être aurai-je plus de chance cette fois. En hiver, en montagne, quand je ne suis pas présent, je désire que mon chauffe-eau fonctionne une heure par jour (pour éviter le gel). Je dispose d'une horloge "Hager" type EH 134 qui comprend 5 sorties, d'un disjoncteur 2 A pour la protéger et d'un disjoncteur 20 A qui protège le chauffe-eau. Pourriez-vous m'indiquer le schéma de montage? Je n'ai pas et ne désire pas placer un contacteur. Par avance merci. REGOR
NANA
17/07/2013 à 08h41
17/07/2013 à 08h41
Milles excuses je t'avais oublié sur l'autre post.
Tiens voir Ceci pour te donner une idée du cablage..
Sauf que la marque de l'horloge n'est pas la même...mais le principe est Pareil.
Sur la tienne tu as l'alimentation Ph/N en bas à gauche et coté droit tu as un contact inverseur pour l'utilisation
Le cablage de la phase provenant de ton disjoncteur 20A se fera sur la borne 5 et la sortie de l'horloge vers le ballon se cablera en 4
Par REGOR
avatar - REGOR
Message(s) : 5
17/07/2013 à 15h43
17/07/2013 à 15h43
Bonjour, Ce n'est pas grave, un oubli est vite arrivé quand il y a tellement de réponses à donner. Merci pour le renseignement, je vais essayer d'en faire bon usage. Cordialement. REGOR
NANA
Message(s) : 9949
18/07/2013 à 07h32
18/07/2013 à 07h32
Hello D.R.H
J'ai déjà eu cette discussion ailleurs.
Cela ne me semble pas raisonnable, vu sa puissance, de piloter un chauffe-eau via une horloge sans passer par un contacteur.
Qu'en penses-tu ?
18/07/2013 à 09h17
18/07/2013 à 09h17
Je n'ai pas trouvé la doc sur cette horloge programmable. Juste un info selon laquelle elle serait électromécanique (avec des cavaliers). Mais alors je ne la conçois pas avec 5 sorties !!!
Cela conforte la supposition de Carminas ....
Message(s) : 9949
18/07/2013 à 09h33
18/07/2013 à 09h33
J'ai trouvé ceci comme notice
et j'ai proposé ceci comme raccordement
18/07/2013 à 09h48
18/07/2013 à 09h48
Suite...
Merci, Carminas.
Cela conforte :
* une sortie et non 5 : il fallait donc comprendre 5 bornes de raccordement ...
* la capacité de coupure est de 1350W, insuffisant pour beaucoup de chauffe-eau.
Tes conseils sont donc on ne peut plus appropriés !
18/07/2013 à 13h23
18/07/2013 à 13h23
Salut Carminas,
Carminas a écrit :
Hello D.R.H
Qu'en penses-tu ?
Entièrement d'accord avec toi mais quand je lis:
...Je n'ai pas et ne désire pas placer un contacteur.
Notre demandeur sait qu'il en faut un puisqu'il en parle, et qu'au travers de ce commentaire, il souhaite prendre le risque d'avoir à remplacer l'horloge Ca tourne pas rond là-dedans
Chez moi et chez mes clients j'ai et je pose un contacteur voire 2 si 2 ballons afin de scinder les choses..
On peut pas interdire à un piéton de traverser la rue quand la signalétique du pieton est allumé en rouge Clin d\'oeil Clin d\'oeil
18/07/2013 à 13h36
18/07/2013 à 13h36
Salut GdS
GrainDsel a écrit :
Suite...
Merci, Carminas.
Cela conforte :
Houou.... Mon cher Dom t'as des soucis de lecture... La fatigue !! la chaleur !!! L'amour ... Rigole !! c'est terrible pour la concentration
Explose de rire Explose de rire
JLS a écrit :
Clin d\'oeilsur la borne 5 et la sortie de l'horloge vers le ballon se cablera en 4
Pour la doc produit voici un PDF avec schéma et pouvoir de coupure >>16A
Edit : Sorry !! j'ai pas ouvert le lien de carminas.. donc mon dernier commentaire fait doublon
Par REGOR
avatar - REGOR
Message(s) : 5
15/11/2013 à 15h52
15/11/2013 à 15h52
Bonjour à tous, J'ai mis un peu (!) temps pour réaliser cette installation. En définitive, j'ai suivi vos sages conseils et placé un contacteur. Merci à tous. REGOR
NANA
Message(s) : 9949
15/11/2013 à 22h00
15/11/2013 à 22h00
Merci pour le retour même tardif Top !
Cela fait toujours plaisir. Sourire
15/11/2013 à 22h51
15/11/2013 à 22h51
Oui je me joins à Carminas .. même avec une petite 1/2 heure de retard Clin d\'oeil ça fait plaisir Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
