Je suis locataire d'un logement équipé d'une horloge de programmation pour le chauffage.
Après avoir lu plusieurs sujets sur le forum j'ai bien saisi le fonctionnement de cette horloge (enfin c'est ce que je pensais).
Ais-je fais une erreur ou y a t-il un soucis avec l'horloge ?
Voici le type d'horloge utilisé et un schéma du cablage :
Merci par avance de votre aide et bonne journée à vous.
L'horloge à 3 positions
- 0 - Arrêt les radiateurs toujours à l'arrêt
- I - Mode forcé ; les radiateurs sont toujours en marche
- AUTO - (Entre 0 et I - signe HORLOGE) ce sont les picots qui gèrent les créneaux d'alimentation des radiateurs
Qu'est ce qui vous fait dire que les radiateurs ne s'éteignent plus quand vous remettez en auto?
A quelle durée correspond un picot de programmation ? Il faut peut être attendre le picot suivant pour que la programmation reprenne sa fonction auto ?
Bonjour et merci pour vos retours.
Là où les radiateurs devraient être allumés uniquement si l'horloge est sur "marche forcé" ou bien sur "Auto + piquots relevés" à ce moment, moi ils restent allumés tous le temps. Même si l'horloge est sur arrêt forcé ou horloge avec piquots baissés.
En fait l'horloge semble avoir réussi à allumer les radiateurs mais ne pas réussir à les eteindre.
Il y a un voyant de marche sur les radiateurs et je vois qu'il reste allumé (alors qu'en faisant le test de faire disjoncter le radiateur, le voyant s'éteint bien instantanément)
Chaque piquot vaut 1/4 d'heure.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 34
