Hotte + plaque = décharge / Électricité statique - page 2
Par Harlock84
avatar - Harlock84
Message(s) : 20
02/01/2017 à 19h54
02/01/2017 à 19h54
J'ai changé de logement il y a environ 3 ans. Étant propriétaire, j'ai fait réaliser un certain nombre de travaux par différents corps de métiers (peintre, électricien, carreleur, poseur de cuisine, plombier, etc.). Ces travaux ayant duré sur une période assez longue (plus d'un an je pense), ce logement est encore un peu "tout nouveau" pour moi… Il me reste encore quelques bizarreries à comprendre voire à régler si possible…
Parmi ces bizarreries, je pense avoir un petit souci électrique. En effet, si je touche en même temps ma plaque de cuisson (au gaz, mais bien sûr alimentée en électricité) et ma hotte (qui est une sorte de gros cube en inox), alors je prends un coup de jus, ceci de façon systématique.
Autant vous dire que je n'y connais RIEN en électricité. Je pense donc à un problème de "terre" ou quelque chose du genre… mais tout ça est particulièrement abstrait pour moi… Quant à savoir quel appareil est en cause, voire si le problème est global sur toute la ligne électrique…
Bien sûr, je pourrais faire venir un électricien pour vérifier tout ça… mais auriez-vous quelques conseils à me donner, des tests simples à effectuer pour avoir des pistes ?
Par ailleurs, j'ai un autre souci. D'après ce que j'ai pu lire ici et là, il n'y a théoriquement aucun rapport avec le problème précédent, mais j'avoue que je commence tout de même à me poser la question…
À savoir que j'ai un problème qui ressemble à de l'électricité statique, mais de façon extrêmement aiguë… je ne me suis jamais amusé à compter, mais je pense prendre plus d'une centaine de décharges de ce type par jour. Oui, je crois même que c'est bien plus que ça. Et certaines de ces décharges sont même très fortes. Si je touche l'un des moniteurs de mon ordinateur, outre la décharge, l'image subit un saut sur l'écran, ce qui m'inquiète un peu pour mon matériel…
J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de lien à chercher entre les lignes électriques et l'électricité "statique", mais à ce stade, je commence à douter.
Si vous avez des pistes (ou besoin de précisions) sur l'un de mes deux problèmes, n'hésitez pas, merci d'avance !
(Merci aussi d'adapter vos réponses à mon niveau…) :-)
Par Harlock84
avatar - Harlock84
Message(s) : 20
04/01/2017 à 18h43
04/01/2017 à 18h43
Je viens de farfouiller, pas de douille dans mon bric à brac.
J'hésitais un peu à acheter un multimètre, mais si les premiers prix sont suffisants et qu'ils me permettent de tester toutes mes prises, alors je pense que ça vaut le coup. Encore faudra-t-il que j'apprenne à me servir de ce truc :-)
J'essaie de trouver ça demain et je reviens vous tenir au… courant… hum.
Encore merci à vous tous pour votre aide précieuse !
Message(s) : 19542
04/01/2017 à 18h49
04/01/2017 à 18h49
re
rien de plus facile, si besoin on sera bien là pour t'expliquer tout ça.
Par Harlock84
avatar - Harlock84
Message(s) : 20
04/01/2017 à 18h54
04/01/2017 à 18h54
Merci, trop top ! ;-)
Par Harlock84
avatar - Harlock84
Message(s) : 20
05/01/2017 à 19h19
05/01/2017 à 19h19
Voici donc quelques nouvelles.
Ça n'a pas été si simple, le premier multimètre que j'ai acheté était HS dès le déballage… N'étant pas trop habitué à ce genre d'engins, j'ai commencé par me demander si c'était moi qui me débrouillais comme un manche. Mais bref, retour au magasin… échange contre un autre modèle d'une autre marque, plus sérieuse d'après le vendeur. Et effectivement à mon retour, ça fonctionne comme je m'y attendais, ouf.
Avant même de prendre les mesures demandées par Géryko, j'ai eu un réflexe qui à mon avis a été plus qu'utile.
C'est-à-dire qu'avant de tester la tension entre un appareil et une prise de terre, il m'a semblé judicieux de tester ladite prise de terre.
J'ai commencé par la terre sur d'autres prises de mon appartement (en suivant un tuto Youtube tout bêtement) et j'ai obtenu des résultats attendus.
Tout ça histoire de vérifier que je m'y prenais correctement…
Ensuite j'ai effectué le même test sur les terres des prises qui sont proches de mes équipements cuisine. Et là… c'est le drame. Là où je suis censé obtenir une valeur de 0 (neutre + terre si j'ai bien suivi…) j'obtiens 123.
D'ailleurs, en testant la tension entre la hotte et la plaque de cuisson, j'obtiens 122.
Donc j'imagine que c'est le même souci, la terre est "coupée" à un certain endroit.
Mes fours, ma plaque de cuisson et ma hotte, sont sur le même mur que cette triple prise. J'imagine donc que tout est en série et que si la terre est coupée quelque part, c'est idem pour ce qui suit.
Existe-t-il un moyen de savoir quel élément est mal raccordé (autrement dit lequel est avant l'autre sur le circuit) sans démonter quoi que ce soit ?
Par Harlock84
avatar - Harlock84
Message(s) : 20
05/01/2017 à 20h59
05/01/2017 à 20h59
Nouvelle précision : je viens de faire le tour de mon tableau électrique pour tester chaque ligne indépendamment. La hotte et la triple prise sont bien sur la même ligne.
Cette ligne alimente également des prises de courant d'une autre zone de mon appartement, mais ces zones semblent OK (pour ce qui est de la terre), il faudra que je teste tout ça de plus près pour confirmation.
Tout ça pour dire que je souhaite juste savoir ce qui vient en premier entre ma hotte et ma triple prise, dans la zone cuisine. Le premier étant probablement le fautif. Est-ce possible ?
Message(s) : 19542
05/01/2017 à 21h05
05/01/2017 à 21h05
ce qui serait utile ce serait des mesures entre terre et phase, il est rare que entre neutre et terre on trouve zéro. si tu trouve 123 = 1° terre non coupée 2°c'est qu'il y a perte de courant à la terre 3° cette perte n'est pas évacuée par la terre générale.
mesure entre terre et phase STP
Par Harlock84
avatar - Harlock84
Message(s) : 20
05/01/2017 à 21h36
05/01/2017 à 21h36
Tout d'abord, lorsque je teste phase + neutre, j'obtiens quelque chose qui est plus proche de 240 que de 230, c'est normal ? Ceci dans tout l'appart.
Quant aux fameuses prises de cuisine, j'obtiens le même résultat dans les 2 sens (phase + terre ou neutre + terre). Ce soir ça me donne 119.
C'est grave docteur ?
PS : par contre je trouve bien 0 sur les autres prises que j'ai testées (puisque tu me dis que c'est rare, je le précise).
Par Harlock84
avatar - Harlock84
Message(s) : 20
06/01/2017 à 17h46
06/01/2017 à 17h46
Bon, on dirait bien que tout le monde est parti en week-end :-)
Finalement, j'ai démonté ma triple prise. Dans le boîtier ce sont deux fils de terre qui arrivent (je ne sais pas d'où sort celui qui est en trop…). La personne qui a monté l'ensemble a visiblement choisi de brancher le mauvais fil. En utilisant l'autre fil de terre, tout est redevenu OK. Aussi bien au niveau de mes prises que de ma hotte. Ouf !
En testant la tension entre ma hotte et ma plaque, j'obtiens désormais 0 et je peux toucher les deux sans prendre le jus. Reste encore le petit coup d'électricité statique, mais c'est un autre problème.
Encore merci à vous pour votre guidage et vos conseils, sans lesquels je ne serais pas arrivé à grand chose ! N'hésitez pas à me dire si je dois procéder à d'autres vérifications complémentaires !
Sinon, je crois que personne n'a répondu à l'une de mes questions précédentes. La petite vis du montant de ma porte sdb est bien censée être reliée à un fil (à l'intérieur de la structure ?) ?
Ça pose un problème si je dévisse pour jeter un œil et vérifier ?
Enfin, j'en profite pour poser une autre (petite) question en rapport avec l'électricité. Lorsqu'on écoute de la musique sur une chaîne hifi et qu'en actionnant un interrupteur de l'appartement (pour allumer une lumière par exemple) il se produit parfois un petit "crrr" dans les enceintes. Est-ce le signe d'un dysfonctionnement ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
07/01/2017 à 17h50
07/01/2017 à 17h50
Tu peux vérifier que le bâti métallique est bien à la terre mais ne dévisse pas la vis.
Il y a peut-être un écrou derrière qui va tomber et que tu ne sauras pas remettre.
Le bruit sur la chaine: à priori c'est rien. (proximité des installations, dépend du câblage, masses, ....
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Harlock84
avatar - Harlock84
Message(s) : 20
07/01/2017 à 17h55
07/01/2017 à 17h55
Merci Géryko,
OK pour les crr crr, je vivrai avec :-)
Pour vérifier "que le bâti métallique est bien à la terre", je fais le même test que précédemment avec les prises de courant, mais en remplaçant la borne de terre par le montant de la porte ?
Par Harlock84
avatar - Harlock84
Message(s) : 20
16/01/2017 à 18h21
16/01/2017 à 18h21
Bon, euh… elle est si nouille que ça ma question ?
Personne pour me répondre ? Je vous ai tous eus à l'usure, c'est ça ? :-)
Une autre question m'est venue. Puisque maintenant je sais tester la terre sur une prise, tout seul comme un grand, j'aimerais tester d'autres prises qui sont malheureusement très peu accessibles. Sur ces prises ont été branchées soit des rallonges, soit des multiprises (peut-être du style parafoudre avec interrupteur global, ce genre de choses). Peut-on tester la terre à ce niveau-là (plus accessible donc) ? Ou cela représente-t-il un danger pour la multiprise elle-même ou encore pour les appareils branchés sur celle-ci ? Je suis censé obtenir la même mesure que sur la prise de départ ?
Message(s) : 19542
16/01/2017 à 18h38
16/01/2017 à 18h38
perso je croyais que c'était résolu!
Message(s) : 19542
16/01/2017 à 18h39
16/01/2017 à 18h39
oui c'est ça
Message(s) : 19542
16/01/2017 à 18h40
16/01/2017 à 18h40
tu peux tester la terre directement sur la multiprise sans problème.
Par Harlock84
avatar - Harlock84
Message(s) : 20
16/01/2017 à 18h44
16/01/2017 à 18h44
Très bien, merci.
J'ai donc utilisé une prise qui se trouve juste à côté. Sur la prise j'obtiens les valeurs "normales".
Mais lorsque je remplace la terre par le montant de la porte, ça me donne :
000 et 013
Ce qui veut dire ?
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
