ICTA 40 mm en petite longueur
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
08/01/2013 à 00h16
08/01/2013 à 00h16
Je souhaiterais remplacer un ancien petit tableau électrique secondaire mal placé par une boite de derivation que je relierais au tableau principale séparé du secondaire par un mur.
Je pensais utiliser des câbles ro2v 3G2,5 (6x) sous gaine icta ou ica en diamètre 40mm.
Où pourrai- je trouver de la gaine ICTA ou ICA dia 40 en petite longueur (max 10 m) ? Je n'en trouve qu'en 25 m mini.
Merci,
JB
08/01/2013 à 05h47
08/01/2013 à 05h47
voir avec un électricien pro
les grandes surfaces ne vendent pas au détail ce genre d'article, on trouve 5 m, 25, 50 et 100m assez couramment
ou passer une petite annonce pour qu'un bricoleur puisse se débarrasser d'une chute de la longueur qui vous convienne
sinon, mais je ne sais pas si c'est réglementaire, du tube pvc rigide (comme pour l'évacuation d'eau)
Message(s) : 9949
08/01/2013 à 07h27
08/01/2013 à 07h27
6 câbles R2V ne tiendront pas dans une gaine de 40.
Utilisez des conducteurs simples type H07V .
08/01/2013 à 11h09
08/01/2013 à 11h09
Excellente proposition de Carminas. Que je complèterai ainsi :
* Bien penser à respecter les sections en coordination avec les protections : il n'est pas nécessaire de relier un circuit 16A avec plus de 1,5mm2; il faut respecter le 6mm2 (mini, mais suffisant) pour le circuit 32A.
* Ce sera effectivement moins coûteux et plus pratique d'utiliser des fils et non des câbles. Par contre il faut les protéger mécaniquement sur tout le parcours. De la goulotte pourrait être une solution alternative ?
* On trouve en GSB des tubes IRL de Ø32, ainsi que des courbes et les colliers ad'hoc. Ne pas utiliser de tubes de plomberie, qui n'ont pas la caractéristique impérative "non propagateur de l'incendie".
* Si tu veux absolument mettre des câbles, tu peux faire cheminer côte à côte plusieurs IRL Ø32.
* C'est une bonne idée que de regrouper, puisque c'est possible, les protections dans le tableau principal.
Visiteurs non identifiés : 136
