Instal sat avec vdi legrand
Par 6gsxr
avatar - 6gsxr
06/06/2011 à 13h53
06/06/2011 à 13h53
Bonjour a tous Voici deux semaines que je me bataille avec mon install vdi legrand optimum manuel. Tous fonctionne bien ( internet, téléphone, TNT) mais pas le sat. J'ai un répartiteur tv, sat legrand ref: 413018. Dans la doc technique il est précisé que on doit avoir un C/N mini de 15db et un signal de 72-80dBµV. Lors du réglage de la parabole, donc a la tête, j'arrive a un C/N de 11.5db et un signal de 74dBµV. Je me suit donc dit que sa pourrait p'tre marcher, mais non.... Le décodeur sat ( canal sat) me dit aucun signal. J'ai beau essayer d'augmenter mon C/N y'a rien a faire je dépasse pas les 11.5dB. Savez vous comment l'augmenter ? J'ai pensé a un ampli ligne de 20db mais cella n'augmente pas le C/N uniquement mon signal qui passe donc a 94dB, donc bcp trop. Merci a ceux qui pourrons m'aider. chris
06/06/2011 à 14h42
06/06/2011 à 14h42
Pour donner un simple avis, faudrait connaitre le câblage et surtout le matériel employé sur toute la ligne, de la prise jusqu’à la parabole!
Faire un schémas avec le câblage et le matériel employé!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/06/2011 à 15h34
06/06/2011 à 15h34
Comme le dit les3c19, un petit schéma depuis la parabole jusqu'au réceoteur SAT avec réf des produits (y compris cables) et longueurs.
Comment mesures-tu le niveau et le S/B ..... , où ? ( le S/B en digital) ? ( à quel niveau ?)
Est-ce que ton Rx donctionne en bas du cable coax ( Niveau et qualité) ?
Est-ce que ton RX fonctionne, avec un hub RJ45/F en sortie du répartiteur ?
Mais 1 schéma avec les références positionnera bien le problème .
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
06/06/2011 à 16h55
06/06/2011 à 16h55
Pour un signal de qualité, il faut agir au plus près de la source.
1) D'abord une tête de qualité avec le facteur de bruit le plus petit possible;
2 Un pointage parfait; pour celà il faut pouvoir à la fois observer une barre de niveau ou de qualité que doit vous fournir votre décodeur et agir mécaniquement sur la parabole. On s'aperçoit que le simple fait de resserrer ou desserrer doucement les écrous de fixations des brides qui maintiennent votre parabole, peuvent vous faire gagner ou perdre des dB dans des proportions importantes. Mais sur le plan pratique si votre parabole est accrochée sur votre cheminée, c'est galère. Faut être 2: un devant la TV, qui surveille les barres, et un avec la clef plate sur les écrous de la parabole, et.. un portable ou un téléphone DECT.
3) De la même manière jouer sur l'angne de site, c'est indispensable , des dB y sont cachés;
4) Et itou ne pas oublier que la tête elle-même doit faire un certain angle avec l'horizontale. La faire tourner doucement autour de son axe, c'est affaire de quelques degrés et vous allez aussi trouver des dB cachés là.
5) Et bien sûr, mais c'est basique, qualité de la connectique, câble faibles pertes le plus court possible, pas torturé sur son trajet (courbure violente, pincement, agrafes métal, etc..)
Ce type d'installation s'optimise pas à pas, et à chaque fois qu'on récupère du niveau et de la qualité de signal, on est content.
Bonne install, Clin d\'oeil
Bien cordialement,
3ieme type
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 279
