Installation reglette LED sous meuble ?
01/05/2013 à 13h18
01/05/2013 à 13h18
Salut tout le monde Grand sourire
Grâce à un topic ouvert sur ce forum, j'ai trouvé une reglette LED avec transformateur intégré :
Câblage après avoir coupé la prise électrique de la reglette :
Fixation arrière de la reglette :
Voici les meubles hauts sous lesquels je vais placer cette reglette :
Endroit où je vais poser la reglette et trou dans le mur (1.5 cm) où sort le câblage électrique :
Voici maintenant les questions :
1) Est ce qu'en coupant la prise électrique de la reglette comme j'ai fait je suis sûre que ce sera compatible avec les fils d'éclairage en direct présents sur mon mur? Il n'y a pas de risques?
2) Pour fixer la reglette, il me suffit de mettre 2 vis à bois et je fais tout simplement glisser la reglette sur ces vis? (je n'ai pas d'accessoires de fixation avec la reglette achetée d'occasion ou alors c'est manquant?)
3) J'ai du fil souple sur reglette et fil rigide au mur, est ce que le domino est la meilleure solution ou je peux utiliser un wago? Pour sécuriser le tout, je devrais recouvrir le domino de scotch d'électricien ou il y a d'autres solutions?
4) Comment recouvrir le trou présent au mur? Est ce qu'il existe quelque chose pour boucher un peu près le trou genre plaque de plastique adaptable?
5) Que dois-je faire de la terre présente au mur que je ne vais pas utiliser?
Merci à vous Top !
01/05/2013 à 13h35
01/05/2013 à 13h35
Je n'ai pas compris ton commentaire sur une prise !!
Pour la sortie de fils murale, positionne ce genre de boitier de raccordement à fixer sous meuble. ce boitier est équipé de 4 connexions ce qui te permettra de réaliser tous tes branchements et laisser en attente le fils de terre sur un plot indépendant..
Ne te formalises pas par la photo, ce boitier a quasiment le même épaisseur de ta réglette, mais c'est le plus sécuritaire des raccordement existants sur le marché.
Les vis de fixation doivent être de longueur adaptée pour ne pas transpercer les 19mm du support et déborder à l'interieur du meuble.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
