Installation tertiaire Erp
Par Maudww
avatar - Maudww
Message(s) : 9
07/02/2021 à 09h30
07/02/2021 à 09h30
Je ne suis pas une pro, quelques conseil serai les bienvenus.
J'ai une maison avec une partie commerciale. Qui est alimenter en triphasé. L'alimentation passe par un tableau Commercial pour ensuite être relier sur un tableau habitation.
Je viens de refaire une partie de l'électricité de mon habitation, étant petit (2 rangés) et les pièces éloignés, j'ai recréé des tableaux divisionnaires alimenter en 5G6 avec au depart des disjoncteur Tetra 40a et sur les divisionnaire, 3 ID 40a en Mono ou est branché chaque phase.
Je souhaiterais commencer la partie tertiaire. Est ce que je peux partir du Tableau C et recréé un divisionnaire pour tout la partie du bar, qui alimentera tout les circuits lumineux des salles, de l'extérieur, de PC. Avec des ID sur chaque phase. Le Tableau Commercial de base, en dans un bordel inimaginable, la porte du coffret était complètement déformé à la quantité de câble qui passe dedans.
J espère que c'était assez claire, si quelqu'un peut m'aider un peu et pouvoir me répondre par la suite, j'avoue qu'au niveau calibrage et Ampères je suis unpeu perdue.
Si besoin d'autres infos. J'essayais de mieux m'expliquer. Merci par avance à ceux qui me répondrons
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
07/02/2021 à 21h16
07/02/2021 à 21h16
une petite illustration sur feuille serait la bienvenue, comme un arbre généalogique avec le compteur jusqu'aux différents tableaux. Pour ce qui est du tableau du bar, il est parfois moins cher et moins encombrant d'acheter un ID tétrapolaire suivi d'un peigne de répartition des  3 phases/neutre. Surtout que si c'est une installation pro et qu'il peut un jour y avoir besoin du triphasé, il suffira de rajouter un disjoncteur tri ou tétra en aval de l'ID tétra.
08/02/2021 à 04h16
08/02/2021 à 04h16
ça c'est pas bon avec du 6 mm² c'est du 32 A
en ERP chaque armoire divisionnaire doit avoir sa coupure générale.(urgence)
pour les protections différentielle dans un commerce, il faut plusieurs ID 30 mA, la partie commerciale doit être séparée de la partie privé, quand on dit "privé", ce n'est pas spécialement l'habitation proprement dite, mais tout ce qui se trouve derrière l'accès des chalands : vestiaires, labo, remises et autre lieux de ce genre.
Par Maudww
avatar - Maudww
Message(s) : 9
08/02/2021 à 10h30
08/02/2021 à 10h30
strike07 a écrit :
une petite illustration sur feuille serait la bienvenue, Pour ce qui est du tableau du bar, il est parfois moins cher et moins encombrant d'acheter un ID tétrapolaire suivi d'un peigne de répartition des  3 phases/neutre.
 Merci de votre réponse, je m'occupe de faire un plan dès que je rentre, au vu des nombreux circuits lumière on m'avait dit qu'il  fallait mieux répartir sur 3ID différents
Par Maudww
avatar - Maudww
Message(s) : 9
08/02/2021 à 10h42
08/02/2021 à 10h42
Vous vous doutez bien, que j'ai pas sorti ça de moi, c'est un électricien que m'a fait prendre ça... Et je peux faire quoi maintenant...? C'est le câble qui et pas bon, ou le 40a?
Ça risque quoi?
Le Gros boutons rouge?
D'où l'intérêt de vouloir modifier, parce l'ancien propriétaire avait mélanger tout, que ça soit habitation ou commerce
Par Maudww
avatar - Maudww
Message(s) : 9
08/02/2021 à 12h23
08/02/2021 à 12h23
Re Bonjour.
Suite à ton message, j'ai chercher à comprendre pourquoi on m'a dit de mettre du 5G6 avec des ID40, et je suis tombée sur ce genre de tableau...
Suivant les informations du tableau, mon câble seront bon ?
Par Maudww
avatar - Maudww
Message(s) : 9
09/02/2021 à 11h57
09/02/2021 à 11h57
strike07 a écrit :
une petite illustration sur feuille serait la bienvenue, comme un arbre généalogique.
J'ai fait avec les moyens du bord, et vais essayer d'expliquer en même temps, désolé si le vocabulaire n'est pas bon.
On démarre du branchement triphasé 40a 30m en câble 6mm. On passe dans le tableau commercial, on ya un bordel sans nom ( voir photos ).
Dans l'habitation, J'ai récupéré les 3 phases pour mettre sur un bornier Tetra.
1phase reste au tableau une autre va à l'étage.
Et les 3 vers un Disjoncteurs tetra 40a qui ira vers autre tableau.
A l'habitation ID 40A, ou l'on trouve, 2 circuits PC et ECL et là chaudière.
A l'étage, tableau déjà câbler en 2.5. Environ 5m de distance. Départ de l'habitation disjoncteur (20a ou 40a) j'ai eu 2 versions ? Étage ID40 ou se trouve seulement 5 circuits PC et 2 Ecl. Aucun circuits spécialisés.
Retour tableau habitation, au départ un Disjoncteurs tetra 40a, qui va vers le divisionnaire en 5g6 à environ 15m.
Sur le divisionnaire, les 3 phases réparties sur 2 ID 40a AC et un ID 40a A.
J'ai essayé de repartir les disjoncteurs pour pas dépasser 40a.( si j'ai bien compris... Sur la 2 rangé  ID40 A,le premier 20 MAL compte 20, Ecl 10 compte 5, Pc 20 compte 10. Sèche serviette je sais pas, si cest 16a ou 20a c'est pas un puissant?
Pour la 3ème rangé, si suivant le calcul je dépasse 40, est que je doit prendre un autres ID ? Pour le moment 2 circuits PC 20a, 1 Dcl 16a,vmc 2a convecteur 20a, je voulais encore rajouter Sèche linge, mais déjà sans, je suis pas bonne (10+10+8+1+20= 49) c'est ça ?
J'espère avoir tout bien décrit, merci par avance de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 233
