installer des spots pour dressing
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
20/07/2014 à 22h05
20/07/2014 à 22h05
jai un dressing et jaimerai y installer des petit spot un peut partout.
mais je ne sais pas comment faire.
Pour le moment j'ai un ampoule au plafond qui fonctionne avec l'interrupteur.
Merci davance Sourire
20/07/2014 à 22h13
20/07/2014 à 22h13
Quelles sont les dimensions de ce dressing ??
Cette ampoule au plafond, est-elle sur un plafond en dur ou bien sortie d'un faux plafond ?
Si c'est un plafond en dur l'idée de spots répartis sur un rail me parait une bonne solution
Si c'est un faux plafond des spots encastrés peuvent répondre a ton attente... Reste à connaitre les dimensions !!
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
20/07/2014 à 22h19
20/07/2014 à 22h19
Cest dans un faux plafond et le dressing doit faire environs 5m2
20/07/2014 à 23h43
20/07/2014 à 23h43
Un Faux plafond c'est l'idéal pour repartir des spots encastrés orientables.. Selon la configuration de ce dressing 3 voir plutôt 4 spots ...2 dirigés coté droits et 2 côté gauche auront raison des rayonnages
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
21/07/2014 à 06h26
21/07/2014 à 06h26
Daccord mais comment faire le branchement ?
21/07/2014 à 06h33
21/07/2014 à 06h33
Il faut déjà définir le type de spots que tu souhaites installer :
- en très basse tension (12V) necessitant un transformateur ( fourni avec le kit spot)
- en 230V direct.
Quoi qu'il en soit, il faut dans un premier temps :
- réaliser les trous d'encastrement des spots,
- puis ramener la sortie de fils actuelle dans le premier trou d'encastrement,
- ensuite passer un cable 3g1,5mm² du 1er trou vers le 2eme... du 2eme vers le 3eme ....etc
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
21/07/2014 à 10h02
21/07/2014 à 10h02
Et je relie le branchement sur les fils de lampoule qui a au plafond de base ?
21/07/2014 à 12h59
21/07/2014 à 12h59
Exact....c'est ce qu'on appelle un raccordement en paralèle
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
21/07/2014 à 13h38
21/07/2014 à 13h38
Jessayerai et je vous dirai ce que ca donne. Si vous avez pas de nouvelle cest que jai foutu le feux ^^
21/07/2014 à 14h21
21/07/2014 à 14h21
Enregistre le 18 dans tes contacts Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
