installer un variateur sur des spots
avatar - les3petitsrenards
03/10/2017 à 17h55
03/10/2017 à 17h55
Bonjour, J'ai une rangée de 7 spots apparents avec un transfo Je peux les allumer ou éteindre grâce à 2 interrupteurs qui sont en va et vient Chacun de ces interrupteurs est sur une prise qui est double, c'est-à-dire qui allume un autre point lumineux Je voudrais installer un variateur car mes spots sont trop forts Est-ce que cela est possible et ne va pas endommager mes spots ? Quel matériel acheter ? Comment procéder ? Merci de votre aide !
Message(s) : 9951
03/10/2017 à 19h40
03/10/2017 à 19h40
En général mettre un variateur en amont d'un transfo ne donne pas une variateur de qualité.
Le plupart des variateurs qu'on met à la place d'un interrupteur utilise 2 modules, donc qu'on ne pas les utiliser à la place d'un double va et vient qui occupe déjà 2 module.
Une solution est d'utiliser un micro module que vous allez mettre derrière votre va et vient (que vous remplacerez par un poussoir)
Par exemple celui-ci :
https://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-encastrable-500w.html
Mais attention au type de lampe compatible
Mettez un boitier d"encastrement de profondeur 50 pour faciliter le câblage
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
