Le chauffe eau ne se déclenche plus en heures creuse.
avatar - Elecangel
Message(s) : 9
30/05/2018 à 18h19
30/05/2018 à 18h19
Bonjour à tous J'ai besoin de vos conseils J'ai du déplacé mon tableau électrique pour la suite de mes travaux et j'ai mal du rebrancher le chauffe eau. Mon chauffe eau fonctionne uniquement quand je le met manuellement en marche forcé il ne se déclenche plus aux heures creuse comment faire ? 8-) D'origine le chauffe eau été branché avec une horloge modulaire en plus des deux fils qui vienne du compteur edf. J'ai voulu supprimé l'horloge mais depuis il ne se déclenche plus au heures creuse. J'ai donc plusieurs questions Est ce que je suis obligé de brancher l'horloge modulaire? Si oui est ce que je doit brancher les fils du compteur avec ? Quels peuvent être les raisons qui font que le contacteur ne se déclenche pas en heures creuse ? Je vous post si joint la photos de mon branchement Merci d'avance
avatar - courtju45003
Message(s) : 11
30/05/2018 à 19h53
30/05/2018 à 19h53
Non, pas besoin de l'horloge. Le schéma est bon, si vous l'avez suivi ça doit fonctionner. Avez vous un multimétre ou une lampe témoin? Il faudrait regarder si vous avez 230V en A1 A2 quand vous êtes en heures creuses.
avatar - Elecangel
Message(s) : 9
30/05/2018 à 22h27
30/05/2018 à 22h27
Merciii courtju45003 pour ta réponse. Je suis rassuré de savoir que le montage est bon. Par contre je viens de pensé qu'une chose differe l'image de mon branchement c'est les deux fils qui relie le disjoncteur de 20À au contacteur j'ai relié les deux par le bas et le chauffe eau par le haut du contacteur cela peut avoir une incidence ??? Non j'ai ni multimetre ni lampe témoin mais je peux essayer de trouver sa... J'ai pas un autre moyen de testé ? J'ai redebranché tous les fils, refais le montage à neuf J'ai même changer le contacteur pour un neuf et rien ne change d'autres idées ? Mouais...
Message(s) : 11
30/05/2018 à 23h18
30/05/2018 à 23h18
re
Le fait que la ligne arrive en bas du contacteur ne change rien, mais normalement on l'alimente par en haut.
Non pas d autre moyens de faire les tests, il faut vérifier si le courant arrive, donc testeur ou lampe témoin. Vous pouvez faire facilement une lampe témoin avec une douille et deux bout de fils.
avatar - Elecangel
Message(s) : 9
30/05/2018 à 23h29
30/05/2018 à 23h29
Très bien merci pour la piste demain matin je boss du coup je vais regarder demain après midi comment je peux me débrouiller et je reviens vous dire ça. Qu'est ce qui pourrais faire que le courant n'arrive pas ? Merci pour les infos
Message(s) : 19542
31/05/2018 à 05h11
31/05/2018 à 05h11
il y a 3 essais à faire sans multimètre ni lampe témoin:
1° mettre le contacteur sur marche manuelle pour voir si le C.E. chauffe, si OUI, cela élimine le chauffe eau puisque il fonctionne en manuel.
2° laisser le contacteur en marche forcée la nuit, normalement le lendemain on doit le retrouver en automatique
si il a été mis sous tension en HC
si le contacteur est resté sur manuel cela veut dire 2 choses:a) que le contact ne se fait pas au niveau ERDF b) mauvais câblage,c) contacteur mort.
3° faire le contact HC en pontant les 2 fils qui vont au contact ERDF soit suivant ce schémas, le fil rouge phase du 2 A avec le fil marron qui est sur A2 cela se fait avec un bout de fil électrique sans rien débrancher
Désolé,mais ce n'est pas en voyant un schémas pris sur internet que l'on peut affirmer que le câblage est bon, il peut y avoir une erreur de faite, on a vu pire.
comment sont branchés les 2 fils sur le contact erdf
quel type de compteur
compteur à roue
compteur électronique
compteur lincky
compteur
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
31/05/2018 à 10h05
31/05/2018 à 10h05
Question bête, vous avez bien un abonnement HP/HC ? Parce que s'il y avait une horloge, c'est peut-être pas pour rien...
avatar - Elecangel
Message(s) : 9
31/05/2018 à 19h30
31/05/2018 à 19h30
Merci les3c19 pour ta réponse Un certain nombre de réponse ce trouvais dans mon première post mais pour te répondre. 1. Oui le chauffe eau chauffe bien en marche forcé. 2. J'ai déjà laisse le contacteur en marche forcé et non il ne redescend pas en automatique. J'ai changé le contacteur rien ne change. 3. J'ai pas compris la manipulation dsl :-/ En effet c'est pour voir si le branchement est bon ou pas je peux mettre une photo du tableau électrique mais je vois pas comment vous allez repéré si les fils son bien branche..
avatar - Elecangel
Message(s) : 9
31/05/2018 à 20h04
31/05/2018 à 20h04
Dsl j'arrive pas à vous partager les photos Compteur électronique simple cjupiter merxi pour la réponse. Mais oui il y a bien des heures creuse !
avatar - Elecangel
Message(s) : 9
31/05/2018 à 21h06
31/05/2018 à 21h06
courtju45003 Je reviens vers toi par rapport à ce que tu ma dit Du coup j'ai rebranché exactement comme la photo. J'ai acheté un multimetre j'ai testé un peu faut savoir s'en servir maintenant je l'ai mis en volt ~ 600 et j'ai bien 230 aux bornes en haut et en bas en marche forcé. C'est bien ça? J'ai rien en A1 et A2 mais je pense que c'est normal vu que je ne Suis pas encore en heures creuse c'est exact ?
Message(s) : 11
31/05/2018 à 21h31
31/05/2018 à 21h31
oui c est bon
Il faut comme je te l ai dit que tu regarde en A1 A2 quand tu es en heures creuses si tu a 230V.
Si tu n a pas, tu vérifie que tu a 230V en sortie du 2A. SI c est ok, tu coupe le 2A et tu raccorde sur la meme borne du compteur (C1 par exemple) les 2 fils qui sont sur C1 C2, tu remet le 2A et tu regarde si tu a 230V en A1A2.
Si tu a 230V, c est le compteur qui n envoie pas l info, appeler ERDF.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
31/05/2018 à 21h42
31/05/2018 à 21h42
La réponse est peut-être là ! Il faudrait savoir comment était câblée l'horloge et comment vous l'avez supprimée...
avatar - Elecangel
Message(s) : 9
31/05/2018 à 22h00
31/05/2018 à 22h00
courtju45003 Ayez je suis en heures creuse depuis 21h30. J'ai essayer pas de tension en A1 ni A2 J'ai essayer à la sortie du 2A et rien pas de tension non plus serais ce le disjoncteur de 2À qui est mort tout simplement ? Mouais...
avatar - Elecangel
Message(s) : 9
01/06/2018 à 00h23
01/06/2018 à 00h23
Il n'y a pas de tension sur les bornes en haut ni en bas. Alors que les autres disjoncteurs pas de soucis... Je vais revoir le branchement sur ce disjoncteur demain matin mais je doute que ça soit ça. Sinon c'est pas pour le prix d'un disjoncteur 2À... Il me reste un disjoncteur 10A est ce que je peux prendre celui là pour le remplacer ou pour faire le test ?? Ou c'est mieux de repartir à neuf sur un 2A de façon définitif ? Encore merci pour le temps que tu prend à répondre. Top !
Visiteurs non identifiés : 28
