Montage programmateur chauffe eau
Par JeanClude
avatar - JeanClude
Message(s) : 7
08/01/2020 à 20h45
08/01/2020 à 20h45
Bonjour à tous ! Bon j'aurai bien besoin de vos lumières ! je possède déjà un contacteur Heures Creuses Heures Pleines pour mon chauffe, de chez Legrand avec exactement ce montage : Aujourd'hui, j'aimerai remplacer ce contacteur HP/HC par un programmateur digitale (le HAYER EG071). En voici le montage prescrit dans la notice : Alors vu que ne me suit jamais attaqué à un tableau et que je n'y connais pas grand chose en élec, le schéma du Hayer est pour moi trop incomplet. Alors si quelqu'un parmi vous saurez m'indiquer de manière plus détaillée, où avec un schéma, comment je dois procéder, ce serait vraiment hyper cool ! Merci beaucoup !!
Message(s) : 9951
08/01/2020 à 21h59
08/01/2020 à 21h59
Comme ceci (même si je ne vois pas l'intérêt de l'horloge)
Par JeanClude
avatar - JeanClude
Message(s) : 7
08/01/2020 à 22h20
08/01/2020 à 22h20
Merci Carminas pour votre réponse rapide ! J'installe l'horloge pour 2 raisons : - mon relais EDF envoi des plages heure creuse qui ne correspond pas exactement avec mon contrat HP/HC chez mon fournisseur - j'ai un ballon de 200L, nous ne sommes que 2, et je possède 3 plages horaire creuse par jour, je pense qu'il n'est pas nécessaire que le ballon chauffe sur ces 3 plages vu notre consommation, la plage nuit devrait suffrir Merci pour votre schéma il est super claire !! Top ! Mais du coup, est-il possible d'en avoir un en enlevant complétement le contacteur HC/HP ??
Message(s) : 9951
08/01/2020 à 22h28
08/01/2020 à 22h28
Non, il faut le conserver pour améliorer la durée de vie de l'horloge et permettre la marche forcée avec retour automatique.
Mais si vous y tenez
A noter que vous ne ferez pas vraiment d'économies avec cela.
Si vous avez besoin de chauffer par exemple 150L par jour que vous chauffiez une fois 150L la nuit ou 3 fois 50L revient pratiquement au même d'un point de vue conso énergétique.
A noter également que les HC du relais sont exactement celles appliquées par le fournisseur puisque la source qui les gère est la même (cela peut être très légèrement différent de ce qui écrit sur votre contrat mais peu importe, ce qui compte c'est le compteur, pas le contrat).
Donc régler une horloge sur des horaires différents n'est pas une bonne idée.
Par JeanClude
avatar - JeanClude
Message(s) : 7
08/01/2020 à 22h49
08/01/2020 à 22h49
Carminas a écrit :
A noter que les HC du relais sont forcément exactement celles appliquées par le fournisseur puisque la source qui les génère est la même (après cela peut être très légérement différent de ce qui écrit sur votre contrat mais peu importe), ce qui compte c'est le compteur, pas le contrat. Donc régler une horloge sur des horaires différents n'est pas une bonne idée.
Je vous assure qu'ils sont pourtant différents, un décalage de 30 min sur chaque plage. J'ai même appelé ENEDIS (qui n'est donc pas mon fournisseur), mais ces derniers ne peuvent changer pour se caler sur mes horaires fournisseur car l'envoi du signal HC est géré localement est doit être le même pour tout e la commune. Pas de cas par cas. Il y a tout de même bien un montage sans contacteur HP/HC ? Sinon quel intérêt pour ce produit d'exister ?
Par JeanClude
avatar - JeanClude
Message(s) : 7
08/01/2020 à 22h52
08/01/2020 à 22h52
Merci je n'avais pas vu la PJ Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
08/01/2020 à 23h02
08/01/2020 à 23h02
C'est quand même bizarre.
Il faut bien qu'à un moment votre compteur bascule de l'index HC à l'index HP (et réciproquement)
C'est cette même action qui ouvre ou ferme le contact C1C2 (ou relais 175 hz si vieux compteur)
Je ne vois pas comment cela peut être dissocié. Tututut !
Vous avez bien vérifié : vous voyez le contact qui s'ouvre ou se ferme à une certaine heure, sans que cela modifie l'index qui s'incrémente et à une heure différente l'index qui s'incrémente change Confus
Ou alors vous avez 2 systèmes en parallèle indépendants
Jamais vu cela Euh !
Message(s) : 9951
08/01/2020 à 23h04
08/01/2020 à 23h04
Sinon voir si ce tarif est encore rentable pour vous, surtout si vous n'etes que deux et que vous consommez peu d'eau chaude :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/tarif-edf-hc-hp.html#obj-501045
Par JeanClude
avatar - JeanClude
Message(s) : 7
08/01/2020 à 23h10
08/01/2020 à 23h10
Carminas a écrit :
C'est quand même bizarre. Il faut bien qu'à un moment votre compteur bascule de l'index HC à l'index HP (et réciproquement) C'est cette même action qui ouvre ou ferme le contact C1C2 (ou relais 175 hz si vieux compteur) Je ne vois pas comment cela peut être dissocié. Tututut ! Vous avez bien vérifié : vous voyez le contact qui s'ouvre ou se ferme à une certaine heure, sans que cela modifie l'index qui s'incrémente et à une heure différente l'index qui s'incrémente change Confus Ou alors vous avez 2 systèmes en parallèle indépendants Jamais vu cela Euh !
Je pense m'être mal fait comprendre : un exemple avec une plage HC : Mon fournisseur (Ekwateur), me propose un contrat classique avec une plage HC (entre autres) 13h-15h. Or, mon relais EDF (du coup piloté par le réseau) déclenche me signal HC à 12h35, pour le termine à 14h35. De ce fait, mon contacteur HC/HP se déclenche comme on lui demande et démarre donc le cumulus à 12h35. Alors qu'en réalité je ne passe en tarif HC qu'à 13h pétante, pas avant, comme convenu sur mon contrat.
Message(s) : 9951
08/01/2020 à 23h14
08/01/2020 à 23h14
C'est sur ce point là que j'ai un doute.
Vous l'avez vérifiez en étant devant le compteur à 13H pour voir l'index actif changer ?
Vous avez un compteur Linky ?
Si oui vous etes bien raccordé sur le C1C2 du Linky ?
Je pense que non car vous évoquez au début le relais de découplage.
Donc débranchez les fils du relais et mettez les sur C1C2 du Linky. Vous verrez cela ira beaucoup mieux.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/01/2020 à 06h43
09/01/2020 à 06h43
Je confirme les 2 points donnés par Carminas.
Première chose, si vous tenez absolument à mettre votre programmateur horaire, conservez le contacteur. D'ailleurs, le schéma que vous mettez vous-même au début montre un contacteur ! Le contact du programmateur n'est pas fait pour couper beaucoup de puissance et va s'user rapidement, celui du contacteur est prévu pour...
Deuxième point, peu importe les horaires donnés par votre fournisseur pour les HC, c'est bien l'ordre sur le réseau qui doit à la fois changer l'index sur le compteur et coller votre relais de chauffe-eau. Donc même si votre fournisseur vous annonce que les HC commencent à 13h00, si l'ordre de passage en HC sur le réseau arrive à 12h30, votre compteur va passer en HC à 12h30 et vous paierez donc votre électricité au tarif HC dès cette heure.
Par JeanClude
avatar - JeanClude
Message(s) : 7
09/01/2020 à 09h24
09/01/2020 à 09h24
Non Carminas je ne suis pas sous Linky.
cjupiter a écrit :
Bonjour, Je confirme les 2 points donnés par Carminas. Première chose, si vous tenez absolument à mettre votre programmateur horaire, conservez le contacteur. D'ailleurs, le schéma que vous mettez vous-même au début montre un contacteur ! Le contact du programmateur n'est pas fait pour couper beaucoup de puissance et va s'user rapidement, celui du contacteur est prévu pour... Deuxième point, peu importe les horaires donnés par votre fournisseur pour les HC, c'est bien l'ordre sur le réseau qui doit à la fois changer l'index sur le compteur et coller votre relais de chauffe-eau. Donc même si votre fournisseur vous annonce que les HC commencent à 13h00, si l'ordre de passage en HC sur le réseau arrive à 12h30, votre compteur va passer en HC à 12h30 et vous paierez donc votre électricité au tarif HC dès cette heure.
Aaaaah, mais je ne pensais pas que cela fonctionné$ait ainsi ! Je pensais justement qu'à 12h30,bien que le compteur passait en index HC, mon fournisseur ne me facturait l'heure creuse qu'à partir de 13h ! et que du coup, ces 30 min, bien qu'affichées en HC sur le compteur, je l'ai payé HP !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/01/2020 à 13h20
09/01/2020 à 13h20
Bah non, puisque c'est le compteur qui fait foi ! C'est avec le relevé compteur, donc index HC et HP que vous êtes facturé !
Message(s) : 9951
09/01/2020 à 20h56
09/01/2020 à 20h56
C'est pour cela que je vous ai dit :
Par JeanClude
avatar - JeanClude
Message(s) : 7
09/01/2020 à 21h20
09/01/2020 à 21h20
Navré je ne l'avais pas compris comme ça, merci à vous pour les explications ! Top ! Top ! Top !
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
