Nombre prise sur disjoncteur 16A
avatar - troubadour31
Message(s) : 50
10/11/2018 à 21h42
10/11/2018 à 21h42
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir si il est conforme à la dernière version de la norme 15-100 de brancher 12 prises de courant cablėes en 2,5mm sur un disjoncteur en16A ou dois-je passer en 20A obligatoirement pour le passage du conseil.
Je vois ici et là qu’il faut un 20A maxi donc j’en déduis qu’un 16A peut passer.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Message(s) : 9949
10/11/2018 à 21h56
10/11/2018 à 21h56
Vous avez bien vu.
C'est la section qui donne le nombre de prises maxi et pas le calibre du disjoncteur
Donc avec du 2,5² vous pouvez mettre 12 prises que le disjoncteur soit un 20A, 16A, 10A...
Seule exception le circuit en 2,5² des prises de la cuisine qui doit comporter 6 prises maxi.
Message(s) : 50
10/11/2018 à 22h11
10/11/2018 à 22h11
Merci Carminas pour votre réponse vous pensez que
Le consuel ne tiquera donc pas car j’ai 2 circuits qui comptent 12 prises chacun et protégés par un disjoncteur 16A
Merci.
Message(s) : 9949
10/11/2018 à 23h15
10/11/2018 à 23h15
Si 2 circuits, il faut 2 disjoncteurs 16A
Message(s) : 50
11/11/2018 à 16h39
11/11/2018 à 16h39
Ok c'est bien le cas.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 23
