Par quoi remplacer télérupteur LEGRAND 49107
avatar - pandaleouf
Message(s) : 5
15/12/2018 à 16h42
15/12/2018 à 16h42
Hello, Je n'y connais rien en electricite et je dois remplacer un telerupteur LEGRAND 49107. Ce modele ne se fait plus, je dois donc trouver un equivalent et savoir ou rebrancher chaque fil. J'ai lu differents fils de discussions mais ils ne sont pas assez explicites pour mon niveau. QUelqu'un serait it capable de me dire quel telerupteur acheter et ou remettre chacun des fils. (sans me parler de phase, lampe...) car je ne sais pas quel fil est quoi. Juste en regardant la photo ci-joint ou il y a (dans le sens horaire) A- 2 fils marons ensemble B- 1 fil noir seul C- 2 fils noirs (1 seul et 1 pour un pont) D- 1 fil noir seul ( l autre partie du pont) Merci !!!
Message(s) : 10882
15/12/2018 à 17h14
15/12/2018 à 17h14
un télérupteur de type Finder 26.01 conviendra parfaitement
avatar - pandaleouf
Message(s) : 5
16/12/2018 à 08h40
16/12/2018 à 08h40
Hello Merci, mais quels branchements ? Sauriez vous me dire ou brancher chacun des câbles (photo dans mon premier post) ?
Message(s) : 9943
16/12/2018 à 08h52
16/12/2018 à 08h52
A : retour poussoir --> A2 sur le Finder
B : retour lampe --> 2 sur le Finder
C : Phase --> 1 sur le Finder
D : Phase --> A1 sur le Finder
avatar - pandaleouf
Message(s) : 5
16/12/2018 à 10h59
16/12/2018 à 10h59
Super merci beaucoup ! Donc pas besoin de câbler différemment et il y a aussi un pont entre 1 et A1 sur le Finder si je comprends bien
Message(s) : 10882
16/12/2018 à 11h23
16/12/2018 à 11h23
hello
oui, tout pareil
Membre(s) : jeann
Visiteurs non identifiés : 61
