Pas d’heures creuses - dois je installer une horloge sur mon chauffe-eau
Par matth2433
avatar - matth2433
01/04/2018 à 13h26
01/04/2018 à 13h26
Bonjour, J'ai un chauffe eau solaire + électricité. Mon interrogation : vaut-il mieux avoir un programmateur (horloge) afin de déclencher la montée en température de l'eau à certaines heures (2h-6h du matin - 15-18h par exemple) ou laisser faire le thermostat pour qu'il ajuste la température de l'eau. Je pose cette question car je n'ai pas d'heures creuses sur mon compteur. Merci
Message(s) : 9677
01/04/2018 à 15h49
01/04/2018 à 15h49
Utiliser une horloge programmable pour un chauffe-eau n'a de sens que si tu disposes d'un contrat heures creuses et qu'il est difficile ou pas possible de tirer une ligne entre le compteur et le contacteur HC du chauffe-eau.
Dans ton cas le thermostat du chauffe-eau se charge de remonter le température de l'eau quand c'est nécessaire, ce qui ne consommera pas plus de courant qu'en heures creuses.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 96
