Pb micromodule Legrand interrupteur sans fil
avatar - frederik5918
17/01/2019 à 14h19
17/01/2019 à 14h19
Bonjour , mon beau-père a installé dernierement un micromodule Legrand interrupteur sans fil dans la chambre de mon petit. Celui-ci dessernant jusqu'a présent une ampoule a douille . J'ai voulu changé l'ampoule a douille par une ampoule à visser. J'ai donc changer l'adapteur douille par un adapteur a viser , en enlevant le fil bleu et fil rouge de l'apatatur douille et en remettant ces fils sur l'adapteur a viser. Quand j'ai rebrancher le courant le dijoncteur a sauter. J'ai donc remis l'ancien adapateur a douille avec ancienne lampe a douille mais elle ne s'allume plus. Par contre, le micromodule legrand lorsque le courant est actif , les deux petites led rouge et bleu de ce module fonctionne. Par conséquent , cela veut bien dire que le courant arrive bien sur ce micromodule non ? mais dans ce cas, pourquoi le courant qui derscerne via ce module vers l'ampoule ne fonctionne pas ? Comment puis-je vérifier qu'il y a bien du courant qui circule entre le mricomodule et l'ampoule ? J'ai demandé à mon beau-père de venir ce dimanche avec un voltmètre pour vérifier si il y a bien du courant . Si c'est le cas , ce pourrais t-il que les deux fils rouge et bleu soit HS ? Je suis vraiment novice , si vous pouvez m'expliquer ce serait top . J'espere avoir etait clair , merci par avance fred
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
21/01/2019 à 20h56
21/01/2019 à 20h56
Quel est la réf. du contrôleur? La manière la plus simple pour vérifier si le courant arrive à l'ampoule est de connecter son retour (souvent noir) à la phase (rouge) et de voir si cela s'allume, si c'est le cas, c'est le module qui a un problème.
Après c'est du Legrand, je pense qu'il est équipé d'une protection contre les surcharge, il doit alors y avoir une procédure pour remettre le module en marche, par exemple, si il y a un bouton dessus, appuyer longtemps dessus jusqu'à ce que la lumière revienne. ( Attention ! ici j'extrapole complètement, mais en général c'est comme ça qu'on fait quelque chose de performant, les leds codent alors un message d'erreur)
Sinon concernant les fils certainement en 1.5mm2 il faut bien plus que 10 ou 16A (protection) pour les détruire donc cela m’étonnerait beaucoup qu'ils soient HS.
23/01/2019 à 11h53
23/01/2019 à 11h53
Bonjour , le modele est le suivant : va-et-vient avec micromodule legrand celiane J'ai bien vérifier la sortie du micromodule , il n'y a pas de courant donc le pb vient bien de ce module mais je ne sais pas comment remettre en marche cette appareil , je pense effectivement à une sécurité apres le court circuit mais je ne trouve pas de notice m'expliquant comment remettre en route cordialement
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
23/01/2019 à 22h51
23/01/2019 à 22h51
Je pense qu'un reset suffit : si c'est ce module il suffit (du moins pour le réinitialiser) d'appuyer au moins 10 secondes sur le bouton d’auto-apprentissage.
24/01/2019 à 05h02
24/01/2019 à 05h02
il y a eu court circuit le module en a pris un coup sur la "calebasse" , il serait HS que cela ne m'étonnerais pas
Visiteurs non identifiés : 129
