Petite question sur le nombre de prises.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
06/04/2014 à 15h19
06/04/2014 à 15h19
Bonjour à tous
J'ai lu que le nombre de prises de courant était limité suivant l'ampérage (16 ou 20). Dites moi si je me trompe !!!
Je suppose que ce nombre de prises concerne celle qu'on utilise en permanence ?
Je pose cette question car dans mon projet de repiquage sur une prise pour l'installation d'une autre j'avais l'intention de "" neutraliser "" la 1ère prise en obstruant la boite d'encastrement après avoir repiqué les fils.
Mais si je laisse quand même cette prise fonctionnelle est-ce que cela peut représenter un réel danger quant à son utilisation, car elle ne servirait pratiquement pas et sur la nouvelle prise ne seraient branchées qu'une TV , le Free Player et une micro chaîne, sachant que ces appareil ne nécessitent pas beaucoup de puissance et qu'ils ne fonctionneraient pas tous en même temps ???.
Merci.
Message(s) : 9949
06/04/2014 à 15h23
06/04/2014 à 15h23
Vous vous trompez.
Cela ne dépend pas de l'ampérage de la protection, mais du calibre des fils
- 8 prises pour du 2,5²
- 5 prises pour du 1,5²
sachant que les prises double compte pour 1
Si vous dépassez d'une ce décompte, ce n'est pas normativement correct, mais pas dramatique non plus.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
06/04/2014 à 15h57
06/04/2014 à 15h57
Merci pour ces précisions.
Pour les fils il faudra que je regarde. Ils me paraissent très rigides.
Donc cela ne poserait pas trop de problème si je laisse cette prise fonctionnelle ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/04/2014 à 16h26
06/04/2014 à 16h26
Comme vous l'a dit Carminas, la norme prévoit un maximum de prises (5 si câblé en 1.5mm2, 8 pour du 2.5mm2), mais ce n'est qu'une norme. Cela ne veut pas dire que si sur un circuit de prises en 2.5mm2 vous installez 9 ou 10 prises la maison va exploser !
Je dois bien avouer que chez moi, j'ai des circuits de prises avec plus de 8 prises, et je suis électricien Suis là incognito
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
06/04/2014 à 17h27
06/04/2014 à 17h27
OK. Merci pour ces renseignements.
Je vais donc conserver la prise et rajouter un bloc de 2 un peu + loin.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/04/2014 à 18h09
06/04/2014 à 18h09
salut en BE la norme légal est de 8 points par circuit.:mais un point peut être avec plusieurs priseverticale ou horizontal.suf pour les gros electro
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
06/04/2014 à 18h23
06/04/2014 à 18h23
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
