Peut-on réduire la section des câbles électriques si le disjoncteur protège les câbles de plus petite section ?
Par patetpop
avatar - patetpop
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
14/09/2013 à 20h38
14/09/2013 à 20h38
Bonjour;
J'ai trois câbles (phase, neutre et terre) de section 6mm2 qui arrivent dans ma cuisine. L'installation est protégée par un disjoncteur de calibre 16A. Je souhaiterais installer une prise murale de type 16A sur ces câbles pour y brancher un petit four.
Je doute que les câbles de 6 mm2 puissent être fixés sur ce type de prise, compte tenu de leur diamètre. Puis-je installer en amont (est-ce autorisé par les normes en vigueur?) une boîte de dérivation et réduire la section des câbles de 6 à 2,5 mm2 via un domino??
Merci pour votre aide.
14/09/2013 à 21h57
14/09/2013 à 21h57
Bonsoir.
Je ne comprends pas bien ta demande, avec cette boite de dérivation.
Le 6mm2 est protégé au maximum à 32A. Pas de problème donc si la protection est 16A.
Mais tu trouveras ci-joint l'extrait de la norme...
Pour plus d'info, tu reviens ?
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
14/09/2013 à 22h40
14/09/2013 à 22h40
Merci pour ta réponse.
La boîte de dérivation me servira juste à passer du 6 au 2,5 mm2 en fait. Je me demandais juste si on pouvait en toute sécurité réduire la section des câbles.
14/09/2013 à 22h48
14/09/2013 à 22h48
Suite...
En fait, tu veux installer ta boite en aval, pas très loin du mini-four.
Avec ta protection 16A en tête, aucun problème.
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
14/09/2013 à 22h53
14/09/2013 à 22h53
C'est exactement ce que je pensais faire. Merci pour ces infos!
Visiteurs non identifiés : 35
