Plusieurs télés sur une parabole
Par Ailess
avatar - Ailess
Message(s) : 14
09/11/2015 à 12h56
09/11/2015 à 12h56
mon câble d'antenne est relié à une parabole, câble en attente dans les combles, pas d'antenne rateau sur mon toit.
J'aimerai savoir le meilleur moyen de distribuer dans 5 pièces de la maison ?
Merci et bonne journée
Sébastien
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
09/11/2015 à 14h41
09/11/2015 à 14h41
Deux solutions , un tête à plusieurs sorties et ramener chaque cable à la tête , avec un decodeur satellite pour chaque télé
pour la seconde regarde ce lien https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQtwIwAGoVChMIy9PT4rqDyQIVQ24UCh0Ulg33&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbjMfC_2PAR4&usg=AFQjCNFDsInQGgSQ_f1_WtIkRZ1a4IXULA&bvm=bv.106923889,d.ZWU
Ce boitier existe pour les paraboles , mais toujours un decodeur satellite par poste ( 100 euro par poste)
09/11/2015 à 17h33
09/11/2015 à 17h33
la 2° solution n'est que pour le terrestre avec une très grosse confusion, ce qu'il est appelé dans la démo un ampli n'est qu'un répartiteur.
Il y a bien 2 solutions pour le satellite mais la 2° est beaucoup trop complexe pour un simple habitat, on rentre dans le collectif et il faut une tête spéciale 4 câbles
Donc pour le SAT c'est la première solution avec une tête 8 sorties et autant de câble que de prises, avec bien entendu un décodeur SAT par TV
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
09/11/2015 à 18h43
09/11/2015 à 18h43
Chez moi j'aie une parabole 2 sorties et 3 postes , 1 en direct depuis la tete et dans les combles j'aie un petit boitier , ( pas le même que sur la video , plus plat ) avec 1 entrée et sorties et ça marche , je ne sais plus le nom mais c'est plat tu denude le cable et le vis dans le boitier (Répartiteur terrestre et satellite intérieur EVOLOGY, 4 sorties ) ça ressemble àça sans le boitier noir
09/11/2015 à 19h24
09/11/2015 à 19h24
ce n'est qu'un coupleur, mais avec ce principe si sur cette 2° sortie tu mets deux décodeurs, il y a problème pour regarder n'importe quelle chaîne sur les 2 TV ,
Il y a 2 bouquets de chaînes, si tu regarde le bouquet 1 et que tu veuille regarder un autre bouquet sur le 2° TV, tu ne peux pas, un des 2 prends le dessus, la tête à une alimentation et polarisation différente 13 et 18 volts pour chaque bouquet,
On peut avec une seule sortie SAT et un coupleur plus un répartiteur de 4 à 8 sorties, envoyer sur 2 à 8 prises le SAT et le terrestre à condition qu'il ni est qu'un seul démodulateur en service, sinon les têtes à 4 ou 8 sorties n'auraient pas lieux d'exister.
Par Ailess
avatar - Ailess
Message(s) : 14
09/11/2015 à 20h24
09/11/2015 à 20h24
Ok merci pour vos retours. Donc si je comprends bien mon câble part de la parabole, je le raccorde à un répartiteur qui ensuite distribue les différentes prises sur lesquelles j'installerai un décodeur pour chaque télé. J'ai tout compris ?
09/11/2015 à 20h39
09/11/2015 à 20h39
ben t'as pas tout compris.
Si tu veux te servir en même temps et regarder n'importe quel programme NON, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire cela ne fonctionne pas comme il faut.
Il te faut une tête avec un mini de 5 sorties et un câble par prise.
09/11/2015 à 20h48
09/11/2015 à 20h48
re
j'ai légérement modifié mes dires
les3c19 a écrit :
Il y a 2 bouquets de chaînes, si tu regarde le bouquet 1 et que tu veuille regarder un autre bouquet sur le 2° TV, tu ne peux pas, un des 2 prend le dessus, la tête a 2 alimentations et polarisations différentes 13 et 18 volts
donc si tu regarde les chaînes sous le 18 volts sur un décodeur tu ne pourra pas regarder les chaînes sous le 13 volts avec le 2° décodeur et si tu regarde les chaînes sous le 13 volts, et si sur le 2° décodeur tu vas regarde sous le 18 volts le 1° décodeur sous 13 volts ne recevra plus de signal.
Par Ailess
avatar - Ailess
Message(s) : 14
09/11/2015 à 21h24
09/11/2015 à 21h24
Bon ba je crois que la parabole va rester en déco et que je vais faire installer une bonne vieille antenne rateau ça sera bien plus simple et moins coûteux.
En tout cas merci pour vos éclaircissements et bonne soirée à tous.
Visiteurs non identifiés : 12
