Pose Interrupteur Neptune - 3 fils bleus et 3 fils marrons
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
23/03/2012 à 10h14
23/03/2012 à 10h14
Bonjour, Comme je suis complètement perdu avec l'installation électrique existante dans mon appartement, j’appelle à l'aide. Je dois changer un vieil interrupteur qui ne fonctionne plus. J'ai donc acheté un interrupteur Neptune Cet interrupteur commande 2 appliques. Le problème est que lorsque j'ai démonté l'interrupteur HS, j'ai découvert 3 paires de fils bleu+marron. T\'es sûr ? Je peux vérifier la paire provenant de de mon tableau à l'aide d'un multimètre, mais je n'ai aucune idée de la manière dont je dois procéder pour effectuer mon branchement de l'interrupteur Neptune. Quelqu'un peut-il m'orienter car j'avoue être complétement perdu ? Triste Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2535
23/03/2012 à 10h23
23/03/2012 à 10h23
trois paires de fils donc deux qui vont aux appliques et une paire ( bleu et marron provenant d'une même gaine) qui alimente en 230volts
les trois bleus ensemble dans un domino
le marron alim sur la borne rouge de l'inter
le deux autres marrons qui vont aux appliques ensemble dans la borne 1 ou la borne 2 de l'inter selon la position que vous voulez avoir pour allumer ( vers le bas ou vers le haut
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
23/03/2012 à 10h38
23/03/2012 à 10h38
Merci pour votre réponse.
Cela signifie que je ne branche aucun bleu sur l'interrupteur? Sur l'ancien interrupteur, les fils bleus étaient branchés. Sur mon tableau, il n'y a pas de fil bleu+marron, mais des fils gris+rouge. Je pense donc que le courant arrivant à mon interrupteur provient d'un domino que je n'ai pas encore identifié. Du coup, je ne sais pas encore si le rouge de mon tableau corresponds au marron et le gris au bleu de mon câble arrivant à l'interrupteur. Dans ce cas, je suppose que c'est le rouge qui doit venir sur la borne rouge de l'interrupteur et le gris dans le domino avec les bleus?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2535
23/03/2012 à 10h54
23/03/2012 à 10h54
comme ça
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
23/03/2012 à 11h15
23/03/2012 à 11h15
Encore merci, votre schéma super! Je vais essayer ça ce weekend. J'ai une petite précision qui peut avoir son importance : j'ai un second interrupteur et une seule applique au dessus dans la même pièce contenant 2 paires bleu+marron. Du coup, je me demande si ça n'était pas branché en va et viens avec le second interrupteur (il n'y a pas d'applique depuis mon arrivée), ce qui expliquerai que le fil bleu était branché? Si c'est le cas, je vais encore me poser de nouvelles questions sur le branchement. Pourriez-vous me donner un schéma aussi claire que le dernier? Si ça n'est pas le cas, ai-je la possibilité de mettre en place un va et viens? Merci beaucoup pour votre aide si précieuse.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2535
23/03/2012 à 11h24
23/03/2012 à 11h24
je ne vois pas l'intéret d'avoir un va et vient j'uste au dessu de l'autre ?
si vous pouvez mettre une photo inter au bout des fils , se serait mieux pour vous répondre
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
23/03/2012 à 11h42
23/03/2012 à 11h42
Je pense que mon explication n'était pas suffisamment claire. En fait, dans mon couloir, j'ai 2 interrupteurs et 3 appliques : une applique est au dessus d'un interrupteur et les 2 autres au dessus de l'autre interrupteur. Comme je ne suis pas chez moi actuellement, j'ai fait un dessin de mon couloir. Est-ce plus claire?
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
23/03/2012 à 11h44
23/03/2012 à 11h44
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2535
23/03/2012 à 12h12
23/03/2012 à 12h12
donc ce que je vous ai dis n'est pas bon
comme vous dites l'explication était insuffisante, il sagit d'un télérupteur en trois points de commande
le bouton que vous voulez remplacer c'est 1 poussoir ? et pas 1 inter ce qui explique pourquoi les bleus étaient branchés
dans ce cas les trois bleus ensembles sur une borne du poussoir et les trois bruns ensembles avec un poussoir et pas un inter car le bouton que vous avez acheté c'est un inter va et vient qui ne convient pas pour un télérupteur
pour le nouveau poussoir il vous faudra regrouper les couleurs avec des dominos ou bornes car ils ne passeront pas tous les trois dans les bornes de l'inter
je viens de relire votre message et je vois que deux points de commande
combien de bornes avait l'encien inter ?? important
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
23/03/2012 à 14h39
23/03/2012 à 14h39
Le bouton que je souhaite remplacer est un interrupteur Neptune. Je ne pense pas que ça soit un poussoir car il y a bien une position haut et une position bas. En pièce jointe, une photo de l'ancien interrupteur à nu, une seconde avec le premier interrupteur au mur et une dernière avec le second interrupteur remplacé, pour lequel je dois tout de même vérifier la pose. Est-ce que la première photo réponds à la question du nombre de bornes? Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2535
23/03/2012 à 14h50
23/03/2012 à 14h50
oui donc c'est un va et vient
maintenant il faut regarder à l'autre inter pour avoir la couleur des navettes ? avec une photo
vous rappellez vous comment étaient regroupés les fils dans l'inter H S
est ce que on peux voir comment arrivent les fils ? ( 3 bleus et 3 marrons)
j'attends vos réponses
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
23/03/2012 à 15h40
23/03/2012 à 15h40
Je n'ai pas de photo de l'autre interrupteur déposé. Pour le regroupement des fils, je n'en suis pas certain car une des paires était très courte et s'est coupée lorsque j'ai démonté l'interrupteur (j'ai mis un domino pour pouvoir la connecter à nouveau). Si mes souvenirs sont bons, il y avait 2 marrons sur la borne du haut (certains), un marron au milieu (non certain car fil cassé) et les bleus sur la borne du bas (certain pour 1 des 3 fils bleus) Pour l'arrivée des fils, il y a une paire venant de la gauche et 2 paires venant de la droite (photo en pièce jointe un peu sombre).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2535
23/03/2012 à 16h13
23/03/2012 à 16h13
oh lala !!! cela ne va pas être facile avec une installation bricolé avec du câble souple
on ne voie pas trè bien sur la photo , mais je ne voie que deux fils sur cet inter deux bruns ( reste à confirmer )
si seulement deux fils donc ce n'est pas en va et vient j'espère que vous savez ce que veut dire va et vient ?
description ,on allume à un inter et on peut éteindre de l'autre .
donc on va reprendre depuis le début
quel inter allume quoi et comment ?
vous parlez de trois appliques et deux inters
question: est ce que les trois lampes allument ensembles ou sont elles commandées séparément
n'hésitez pas sur les détails, car derrière notre clavier nous ne sommes pas des devins, et lorsque un post est mal parti c'est baucoup de confusion et pour si retrouver c'est la galère
couleurs des fils qui arrivent aux appliques ext ...ext ...
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
23/03/2012 à 16h36
23/03/2012 à 16h36
Merci pour votre retour. En rentrant chez moi ce soir, je prendrais plusieurs photos. Pour être le plus précis possible, j'emménage dans cet appartement dans lequel un interrupteur est HS (lorsqu'on appuie dessus, il remonte et ne reste pas en bas). Il n'y a pas de lumière sur les dominos des appliques. Je n'en connais donc pas le fonctionnement exacte pour le moment et voudrais bien y mettre un va et viens si cela est possible. J'ai donc 2 interrupteurs pour 3 lumières. L'interrupteur OK télécommande bien le domino pour l'applique la plus proche (test vérifié avec un multimètre) Le test que je n'ai pas réalisé avant de débrancher l'interrupteur HS est de voir si l'interrupteur OK commandais aussi les 2 autres dominos pour applique pour voir s'il s'agissait d'un va et viens, c'est une erreur de ma part car j'aurais mieux compris le fonctionnement. Sur la photo, on ne vois que les 2 fils marrons car j'ai préféré isoler les autres fils pour éviter tout problème (certains fils étant coupés ou mal dénudés), mais les 6 fils étaient branchés sur l'interrupteur, comme j'ai tenté de le précisé dans mon précédant message :
Si vous avez déjà une idée ou question, n'hésitez pas à m'en faire part. Je reviendrais ce soir avec d'autres photos. Merci pour votre aide.
23/03/2012 à 17h16
23/03/2012 à 17h16
2 petites questions pour être sur du fonctionnement :
1) Les 3 appliques s'allumaient et s'éteignaient-elles ensembles depuis l'un ou l'autre des 2 interrupteurs ? ( il s'agirait donc d'un montage va et vient)
Ou bien
2) Chaque interrupteur avait il des fonctions séparées ?( Par ex.: 1 inter pour 1 applique et le 2e pour les 2 autres)
Par bouboun
avatar - bouboun
Message(s) : 10
23/03/2012 à 17h52
23/03/2012 à 17h52
Comme je l'ai précisé dans ma dernière réponse, il s'agit d'un emménagement et je n'ai pas vérifier ce point. En effet, je pensait pouvoir visualiser le montage sur l'interrupteur HS, mais certains fils se sont cassés lorsque je l'ai sorti. Aujourd'hui, un interrupteur est déconnecté et je ne peux pas vérifier avant de l'avoir connecter à nouveau.
Membre(s) : Le nagard
Visiteurs non identifiés : 732
