Pouvez vous me décrire les éléments de ce tableau
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
07/05/2022 à 20h52
07/05/2022 à 20h52
J’emménage dans une nouvelle maison et dans le tableau je découvre les éléments suivants :
Sur la première image : le bloc du bas semble destiné au pilotage d’interrupteurs, pourrait il avoir une autre fonction, est ce considéré comme un module domotique ?
Sur la seconde image je ne comprends pas bien la fonction des ces différents boîtiers
Merci pour vos conseils
6F27D46C-243A-4839-9B8F-9795720B22C0.jpeg 0AEADE15-E344-4E94-A96C-02D3BE111134.jpeg
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
10/05/2022 à 14h43
10/05/2022 à 14h43
c'est en effet de la domotique, du KNX pour être exact.
En fait tous vos inter sont reliés ensemble électroniquement au travers d'un bus à deux fils seulement. L'avantage de ce système est que vous pouvez assigner n'importe quel inter à n'importe quel point lumineux, et vous pouvez rajouter des inter sans faire de gros travaux.
Pour la seconde photo :
  • en haut à gauche : alim d'ampli antenne TV.
  • à droite : PTO (équivalent de la prise téléphonique mais pour la fibre).
  • en bas : tableau de communication RJ45 : les 4 modules sont connectés à des prises RJ45 dans la maison, pour brancher un PC ou un télé connecté directement par exemple.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/05/2022 à 19h18
10/05/2022 à 19h18
 Merci pour ces réponses excellentes.
- Pour la domotique en KNX, j'ai compris qu'il fallait soit un transmetteur soit se brancher en rj 45 pour modifier les paramétrages : est-ce que c'est bien ça car je n'ai pas vu de prise RJ45, est-ce que je dois ouvrir le tableau pour pourvoir me brancher ?
- Pour l'autre tableau, est-ce normal d'avoir deux fils qui pendouillent sans rien au bout à quel niveau est-ce que je dois brancher ma box ?
Merci infiniment
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
