Prise murale HS ?
Par User1
avatar - User1
16/06/2013 à 10h30
16/06/2013 à 10h30
Bonjour a tous Voila j'ai un petit soucis depuis plusieurs jours, j'ai une prise murale qui semble défectueuse,du jour au lendemain je n'ai plus rien .. (TV,console,DVD,Box) j'ai donc mis une multi prise en provisoire sur une autre prise Quand je teste avec mon multimetre j'ai 0V,mon différentiel n'a pas sauté .. je pense a un soucis avec mes fils (ou alors trop d'objet sur la meme prise ?) J'aimerai avoir vos avis Merci
Message(s) : 9949
16/06/2013 à 10h51
16/06/2013 à 10h51
Sans doute un fil desserré, soit dans la prise elle même soit au niveau de la précédente qui l'alimente
Par User1
avatar - User1
16/06/2013 à 11h22
16/06/2013 à 11h22
hmm j'ai eu le meme probléme y a quasiment 1 an j'ai changé la prise et j'ai bien resseré en tout cas je vais vérifier Top !
16/06/2013 à 12h02
16/06/2013 à 12h02
User1 a écrit :
Bonjour a tous
Il arrive aussi quelques fois d'oublier que la prise utilisée est commandée par un interrupteur..!!
A vérifier sait-on jamais !!
Par romano19
avatar - romano19
Message(s) : 8
17/06/2013 à 10h51
17/06/2013 à 10h51
Oui vérifie bien les fils de ta prise, mais aussi évite les branchements abusifs sur une même multi-prise selon les appareils branchés, surtout le branchement multi-prise sur une autre multi-prise !
Par User1
avatar - User1
17/06/2013 à 16h50
17/06/2013 à 16h50
j'ai vérifié cet aprés midi y a un des fils qui est desséré par contre pas moyen de le remettre Quand ça veut pas... je vais essayer de le remettre avec une pince a bec .. Par contre quand j'ai testé mon multimetre numérique,j'ai testé une prise tout simplement j'ai a peine introduit mes 2 testeurs que j'ai vu une étincelle et le compteur a sauté !!!?
17/06/2013 à 17h32
17/06/2013 à 17h32
Le multimètre était bien sur un calibre "tension alternative" ?
Par User1
avatar - User1
18/06/2013 à 16h15
18/06/2013 à 16h15
oui oui ca m'a étonné puisque je n'ai rien fait de 'mal' je galére a remettre ces 2 fils Ca tourne pas rond là-dedans j'ai remis le jus et faits un essai en chargeant un chargeur de tel ca a duré 1sec puis plus de jus ..
18/06/2013 à 17h31
18/06/2013 à 17h31
Le serrage de ta connexion n'a pas tenu.. As tu suffisamment dénudé tes fils avant de raccorder?
Un fil ayant été serré est souvent fragilisé et peut casser au point de serrage précédent. Il est donc important donc recouper le fil et redénuder..
Si les fils sont trop court tu peux les prolonger dans la même section en assurant la connexion avec des bornes wagos
Visiteurs non identifiés : 62
